  Autodesk REVIT
  Revit2011-Projekt als 2010 speichern
Autor Thema:  Revit2011-Projekt als 2010 speichern (2148 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 07. Nov. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kennt jemand eine Möglichkeit, wie man ein Revit-Projekt für eine frühere Version zugänglich machen kann ?
Also zb 'speichern unter' 'Format Revit2010'  was es so leider nicht gibt....
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 08. Nov. 2010 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
die einzige Möglichkeit, die zumindest den Großteil des BIMs mitnimmt ist Ex- und Import via IFC. Ist von ADESK auch offiziel so angedacht.
Gruß niku & carlos
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 08. Nov. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Niku,
vielen Dank, das hab'' ich mir fast schon so gedacht.
Da ich aber mit diesem Format keine Erfahrung habe,
wollte ich erst mal fragen bevor ich ins Blaue hinein teste.
Das werde ich jetzt aber mal versuchen.
Heiko
