  Autodesk REVIT
  Ansicht in mehrere Planlayouts
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Ansicht in mehrere Planlayouts (847 mal gelesen)
majok
Dipl.-Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von majok an!   Senden Sie eine Private Message an majok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majok
Win XP Prof. SP3
AMD Athlon X2 215
2,7 GHz /3 GB Ram
NVIDIA GE Force 9400 GT
AutoCad 2011
Revit Architecture 2011
erstellt am: 02. Nov. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich weiß, das Thema wurde schon öfter angesprochen, aber leider nach meiner Recherche noch nie beantwortet:
Warum kann eine Ansicht nicht in mehreren Planlayouts verwendet werden? Das geht einem alten AutoCAD-Nutzer einfach nicht in den Kopf.
Gruß, Mario
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 02. Nov. 2010 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für majok 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht kann ich nicht beantworten. Lösung führt über abhangige Ansichten.
Schöne Grüße, efge
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 04. Nov. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für majok 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von majok:
Hi Mario,
weil der Plankopf so angelegt ist, dass er die Daten aus der Ansicht beim Platzieren ausliest und sie somit eindeutig hält (BIM eben) > siehe auch das Thema verweisende Ansichten, welches nur Sinn machen kann, wenn Ansichten eindeutig bleiben.
Gruß niku & carlos
