  Autodesk REVIT
  Ist der Ausdruck ....
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ist der Ausdruck .... (978 mal gelesen)
county
Architekt ohne Fliege
Sehen Sie sich das Profil von county an!   Senden Sie eine Private Message an county  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für county
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als "Freihandzeichnung" in Revit 2011 eigentlich möglich?
Gruß RH
[Diese Nachricht wurde von county am 12. Okt. 2010 editiert.]
tmoehlenhoff
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für county 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Revit selbst meines Wissens nicht. Mit bestehender Subscription kann man im Subscriptioncemter das Impression runterladen und darin solche und andere Effekte erzielen. Ohne Subscription würde mir nur ein Export ins DWG-Format einfallen, um diese dann im AutoCAD Architrcture scribblen zu lassen (was dann wiederum eine Revit Suite voraussetzt).
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
