  Autodesk REVIT
  RST 2011: Spannrichtung
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  RST 2011: Spannrichtung (2536 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 07. Okt. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie erstelle ich ein Spannrichtungssymbol in einer kreisrunden Decke?
ODER
Wie erstelle ich eine kreisrunde Decke ohne Spannrichtungssymbol?
Beides scheint nicht zu funktionieren => Bug oder feature?
Liebe Grüße
Iris
tmoehlenhoff
erstellt am: 07. Okt. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Iris,
dafür gibt es doch beim Erstellen der Decke ein entsprechendes Werkzeug, mit dem man die Spannrichtung wählen oder auch zeichnen kann. Oder tut die in deinem Fall nicht das was sie soll?
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 07. Okt. 2010 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
jetzt hab ich´s, zumindest zum Teil:
Die Spannrichtung erzeugen funkt., bei der Auswahl einer
Linie (Modellinie) meckert er die "geschlossenen" Schleifen an(die Hilfe spricht
von: "..Linie ist unabhängig von skizierten Begrenzungslinien...")  und
ich kann nur noch abbrechen.
Aber wie schon gesagt, die Spannrichtung nicht wählen sondern erzeugen funkt. ja.
Danke Dir!
Liebe Grüße
Iris
