 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Menüleisten docken falsch an (1401 mal gelesen)
rosapanter68 Mitglied CAD Zeichner
 Beiträge: 93 Registriert: 29.02.2008 Systemtyp: 64 bit Arbeitsspeicher 4.00 GB INTEL(R)CORE(TM) 2 CPU 6600@2.40 GHZ Grafikkarte Nividia Quadro FX 3500 ACAD 2007-2011 INVENTOR 2008-2011 Revit 2011
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Wissenden. ich habe im Moment das Problem, daß meine Browserleiste und meine Eigenschaftenfenster sich immer über den ganzen Bilschirm ziehen. Ich kann es mit Doppelklick zwar verkleinern, sobald ich aber wieder an den grauen Rand der Zeichenfläche komme, sind wieder beide Fenster groß. Im Inventor kann man das Problem mit Oberfläche zurücksetzten lösen....wo gibt es denn so etwas in REVIT......ich bekomme nämlich gleich nen Rießenfensterkoller...... REVIT 2011 Danke füe Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Revital Mitglied Dipl.-Ing. (Arch.)
 Beiträge: 55 Registriert: 10.09.2010 AutoCAD, ADT/ACA, Revit
erstellt am: 05. Okt. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosapanter68
efge Mitglied Architekt
 Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 05. Okt. 2010 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosapanter68
die_Pat Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 81 Registriert: 12.03.2004 hp z200 Win 7 ACA 2012 Revit 2013
erstellt am: 06. Okt. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosapanter68
erstellt am: 06. Okt. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, DANKE, jetzt hast Du mich von meinen Rießenfenstern befreit........ Ist alles wieder schick. Ich habe das bis Inventor 10 auch immer so gemacht, aber da gab es noch einen Punkt der irgendwie Docking Menü benannt war. Gestern war iich mit den Bezeichnungen in der regedit leicht überfordert..... Grüße rosapanter68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosapanter68
Hallo rosapanter68, schön dass es geholfen hat, ab und zu reicht es bereits, dass man im Registrierungs-Editor lediglich windowPlacement löscht: Windows Start --> Ausführen --> Regedit --> OK HKEY_CURRENT_USER --> Software --> Autodesk --> Revit --> Autodesk Revit Architecture 2011 --> APP Rechte Seite: Rechtsklick auf: windowPlacement --> löschen. Wenn nicht, dann gilt die Empfehlung oben. Gruß Peter
------------------ www.bytesandbuilding.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
