  Autodesk REVIT
  Revit Server-Subscription Advantage Pack
Autor Thema:  Revit Server-Subscription Advantage Pack (1899 mal gelesen)
peterlueftner
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von peterlueftner an!   Senden Sie eine Private Message an peterlueftner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterlueftner
Windows7-64 professional
i7 2600K @3.4 GHz
16GB RAM
Building Design Suite Premium
erstellt am: 04. Okt. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem ist das Subscrition Advantage Pack für Revit 2011 verfügbar;
ein Teil davon ist der Revit Server.
Kann jemand bitte mal erläutern, in welchem Umfeld der Server Sinn machen würde?
Wir arbeiten in verteilten Büros am gleichen Projekt, allerdings konventionell über Zentraldatei/Lokale Kopie mit entspr. Synchronisierung.
Was bringt der Server? Geschwindigkeit?
Danke für die Infos!
Schöne Grüße
Peter Lüftner:::Architekt
tmoehlenhoff
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterlueftner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es zwar bisher nicht probieren können, gehe aber schon davon aus, dass der Revit Server hier schon auch Geschwindigkeitsvorteile bringt, denn speziell für das gemeinsame Arbeiten aus verschiedenen Standorten ist er ja entwickelt worden und die Performance über WAN kann ja bei "herkömmlicher" Arbeitsweise (nur) mit Zentraldatei bei größeren komplexeren Modellen (je nach Netzwerkverbindungen) schon mal "schwächeln". Zusätzlich soll es mit dem Server auch stabiler laufen, falls mal eine Verbindung "abreißt"...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterlueftner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
wir haben den RS auf einem dedizierten zentralen Server laufen, der die beiden lokalen Server unserer Büros miteinander im Austausch hält. Wir lassen das ganze allerdings über Riverbed laufen, was die Geschwindgikeit nochmals erhöht. Man sollte jedoch einerseits die OS-Anforderungen (läuft nur unter Windows Server 2008)im Auge behalten und v.a. die Einschränkungen bzw. Andersartigkeiten gegenüber der Arbeit mit zentraler Projektdatei.
Hier mal etwas anschaulicher und Demo von Riverbed/WDS>
http://www.riverbed.com/lg/de_sales-trial.php?CID=70170000000IFHE
http://revitoped.blogspot.com/2010/09/revit-server.html
http://www.cadrelations.de/index.php/world-mainmenu-26/adsk-komentare/6439-revit-server-2011-ein-ueberblick-ueber-die-funktion]
http://revitclinic.typepad.com/my_weblog/2010/10/10-things-to-know-about-revit-server.html
http://autodesk-revit.blogspot.com/2010/09/revit-2011-subscription-advantage-pack.html
Gruß niku & carlos
[Diese Nachricht wurde von niku am 04. Okt. 2010 editiert.]
peterlueftner
Architekt
i7 2600K @3.4 GHz
16GB RAM
erstellt am: 04. Okt. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo niku,
danke für die ersten Infos.
Wie ist eure Erfahrung, bringt gerade bei z.B. langsamer Internet-Verbindung der Einsatz von RS Vorteile?
Server-Hardware ist vorhanden.
Schöne Grüße
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 04. Okt. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterlueftner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
wieviel es bei einer langsamen Verbindung (was heißt das in Eurem Fall?) ausmacht kann ich Dir nicht sagen, da wir mit VDSL 25 und wie o. g. per Riverbed WDS fahren.
Gruß niku & carlos
peterlueftner
Architekt
i7 2600K @3.4 GHz
16GB RAM
erstellt am: 04. Okt. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das sind an einem standort nur lahme 1000Mbit...
Schöne Grüße
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 04. Okt. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterlueftner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, glaube Du bringst da etwas ein wenig aus dem Gleichgewicht.
1000 Mbit/s = 1 Gbit/s, also fast 40x schneller als VDSL 25 (DL: 25600 kbit/s, UL: 5120 kbit/s).
Die 1000 Mbit beziehen sich mit Sicherheit auf die Anbindung der PCs an den Server per Gigabit-Ethernet, oder?
Gruß niku & carlos
peterlueftner
Architekt
i7 2600K @3.4 GHz
16GB RAM
erstellt am: 04. Okt. 2010 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo niku,
sorry, sind natürlich 1000kbit/s, k statt M!
Schöne Grüße
