  Autodesk REVIT
  Revit: Architecture versus Structure
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revit: Architecture versus Structure (4020 mal gelesen)
Autocaduser3D
Dipl.-Ing. Maschinenbau/Kabelmanagement/Kabeltrassenplanung
Sehen Sie sich das Profil von Autocaduser3D an!   Senden Sie eine Private Message an Autocaduser3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Autocaduser3D
erstellt am: 29. Sep. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach liebe Gemeinde
kann mir jemand mit kurzen Worten wesentliche Unterschiede zwischen Revit-Architecture und -Structure erklären?
Wie ist die Kompatibilität?
Vor- und Nachteile?
Glückauf
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2016
Revit Structure 2016
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autocaduser3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir sind hauptsächlich in der Infrastrukturplanung tätig und machen unsere Ingenieurbauwerke jetzt mit Revit Structure. Wir hatten erst Architecture und sind auf Revit Structure gewechselt, da man einfach viel mehr Möglichkeiten hat. Die Bedienung, die Entwurfsfunktionen und die mitgelieferten Familien sind in beiden Produkten die gleichen, nur bekommt man bei der Revit Structure Suite noch ein analytisches Modell mit, das man an RFEM schicken kann und es gibt noch das Produkt Structural Detailing für Bewehrung und Stahlbau mit dazu. Auch die Extensions sind deutlich besser und das Template ist für uns besser geeignet, da hier Architektur- und Schalplansicht schon vorab definiert wurde.
Autocaduser3D
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tach auch "licht am ende des tunnels",
also, so wie ich die antwort verstehe, ist das revit structure das architecture plus etwas mehr. vielen dank für die antwort.
glückauf
Windows 7
Civil 3D 2016
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autocaduser3D 10 Unities + Antwort hilfreich
So kann man die Antwort verstehen, ja
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autocaduser3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das kann man so nicht pauschalieren:
RST kann im Gegensatz zu RAC z.B. keine Räume erstellen.
Ich würde die Kaufentscheidung sehr stark davon abhängig machen was Du mit
REVIT machen willst (die eierlegende Wollmilchsau gibt´s auch hier nicht....)
Edit: Fehlerteufel
Liebe Grüße
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 04. Okt. 2010 editiert.]
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autocaduser3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein zwar nicht mehr taufrischer Vergleich, der jedoch in vielen Punkten noch aktuell ist >
http://www.mastergraphics.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/racvsrstvsrme-tool_differences.pdf
Gruß niku & carlos
Autocaduser3D
erstellt am: 04. Okt. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi niku,
der vergleich ist gut
lg
Wer sich für kleine Dinge zu gross erscheint, ist für grosse Dinge zu klein!
tmoehlenhoff
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autocaduser3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu kommt noch, dass ggf. auch die aus der Subscription angebotenen Extensions sich deutlich unterscheiden.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
Windows 7
Civil 3D 2016
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autocaduser3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Raumfunktionen hatte ich vergessen, sorry, da sie für uns keine Rolle spielen.
Wenn Ihr im Architektur-Hochbau tätig seid, dann spielen Räume für Euch eventuell eine entscheidende Rolle!
Alledings vorsicht bei dem Vergleich, der ist definitv veraltet bzw. falsch: z.B. Framing Elevation Views = tragwerksanischten sind Teil von Revit Structure: http://docs.autodesk.com/REVITST/2010/ENU/Revit%20Structure%202010%20Users%20Guide/RST/files/WSfacf1429558a55de171c2d5102c8ac2e75-6b99.htm
oder Decal = Abziehbilder: http://revit.downloads.autodesk.com/download/Structure2009/Documents/DEU/TutorialsStructureMetA4DEU.pdf
Gerade die deutlich umfangreicheren Extensions waren ein Grund für uns auf Structure zu wechseln.
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autocaduser3D 10 Unities + Antwort hilfreich
.......... z.B. Framing Elevation Views = tragwerksanischten sind Teil von Revit Structure......[/B]
Und seit Anbeginn der Zeit in Revit Architecture implementiert, zumindest gab es diese Funktion in Revit 8.1 schon und das ist schon einige Tage her.
Gruß niku & carlos
