  Autodesk REVIT
  Gelände im Schnitt
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Gelände im Schnitt (6096 mal gelesen)
MunichMax
Sehen Sie sich das Profil von MunichMax an!   Senden Sie eine Private Message an MunichMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MunichMax
revit architecture 2011 64-bit<P>windows 7 64-bit <P>macbook pro (non unibody)
4gb ram
gforce 8600GT M
erstellt am: 27. Sep. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute und zum zweiten Mal heute...
Ich häng absolut und weil ich das Problem nur beschrieben kann indem ich Schnitt und Gelände verwende komme ich mit der Suche auch nicht weiter
Und wzar habe ich ein Gelände erstellt und kann damit auch arbeiten.
Leider wird es im schnitt nicht dargestellt. Wenn ich auf die Brille klicke wird es rot angezeigt.
Aber ich kann es nicht aktivieren bzw. sichtbar machen.
Weiß jemand was ich falsch mache?
Ist auch die letzte Frage für heute, versprochen
Grüße Max
Architekturstudent
TU München
tmoehlenhoff
erstellt am: 27. Sep. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MunichMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MunichMax,
wenn du Glühlampe statt Brille meinst hätte ich eine Idee    Die Topographie (so heißt die Kategorie des Geländes) ist in allen Ansichten außer dem Lageplan standardmäßig ausgeschaltet. Du kannst sie über "Überschreibung Sichtbarkeit/Grafiken" (Tastaturkürzel v v) einschalten und man kann die Topographie auch über die "Glühlampe" wieder einblenden, man darf dabei nur nicht versuchen es über die Schraffur auswählen, sondern muss eine Kante (am einfachsten die Oberkante) wählen.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
MunichMax
4gb ram
gforce 8600GT M
erstellt am: 27. Sep. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Torsten,
du bist nun offziell mien Retter Nr.1
Mille Grazie!
Architekturstudent
TU München
