  Autodesk REVIT
  Freiform
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freiform (2833 mal gelesen)
MunichMax
Sehen Sie sich das Profil von MunichMax an!   Senden Sie eine Private Message an MunichMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MunichMax
revit architecture 2011 64-bit<P>windows 7 64-bit <P>macbook pro (non unibody)
4gb ram
gforce 8600GT M
erstellt am: 27. Sep. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeind ´,
wireder einmal steh ich ganz schön auf dem Schlauch.
Ich möchte gerne einen Wintergarten in mein Modell bauen.
Dabei wollte ich über Projektkörper einfach einen Körper erstellen. Und diesen dann mit dem Fassadentool in eine Glasfassade etc umwandeln.
Den Körper wollt ich so ungefähr wie in diesem Video erstellen:
http://www.youtube.com/watch?v=rzlQuvrVIDg
Allerdings bekomme ich immer wieder den einen gleichen Fehler:
Es ist keine Volumengeometrie für den Körper vorhanden. Das Körpergeschoss, das Volumen und die Fläche des Körpers können nicht berechnet werden.
Ich verstehe einfach nicht was ich falsch mache. Ich zeichne einen Rahmen kopiere ihn ein Stück weiter nochmals und klicke auf Körper erstellen. Und dann kommt die Meldung.
Revit = Revit 2011
Besten dank im Voraus!
Architekturstudent
TU München
tmoehlenhoff
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MunichMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MunichMax,
aus der Entfernung heraus ist das immer ein bisschen schwer zu prognostizieren, aber wenn du es wie im Video gemacht hast, dann sollte die Meldung kein Fehler sondern nur eine Warnung sein und die Projektfamilie kann dann trotzdem fertig gestellt werden und somit kann man auch weitermachen. Die Warnung bezieht sich darauf, dass nur Flächen in der Familie erstellt wurden und man somit sinnigerweise kein Volumen ermitteln kann und auch keine Geschossflächenermittlung über diese "Körper" ermitteln kann. Für die Fassade tut das aber nicht weh und somit solltest du einfach weiter machen können (BTW: In dem Video kommt die Warnung auch).
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
MunichMax
4gb ram
gforce 8600GT M
erstellt am: 27. Sep. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso,
na man sollte sich nicht immer gleich vernsichern lassen. Bin garnicht auf die Idee gekommen das trotzdem alles funktioniert...
Immer gleich wieder auf Körper bearbeiten gegangen und das rumdoktorn angefangen...
Ich danke vielmals!
Grüße Max
Architekturstudent
TU München
