  Autodesk REVIT
  Text/Notizen mit Phase verbinden
Autor Thema:  Text/Notizen mit Phase verbinden (1652 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 16. Sep. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich einen Text zB mit der Phase Abbruch zu verbinden und damit
zu erreichen, dass der Text bei nicht angezeigter Abbruchphase auch verschwindet ?
Danke für einen Hinweis im Revit-Dschungel !
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
tmoehlenhoff
erstellt am: 16. Sep. 2010 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko,
ich wüsste nicht, dass das geht und imho braucht man es auch nicht. Texte (und Beschriftungsobjekte allgemein) sind ja ansichtsspezifisch und wenn du dir eine Ansicht duplizierst und diese in der Phase z.B. für den Abbruch einrichtest und den Text dort erstellst, dann taucht der ja eh nirgendwo anders auf. Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
danke, natürlich hast Du Recht !
Ich sitze immer noch meinen ACAD-Gewohnheiten auf
...ein Text ist ein Text ist ein Text...
Ich denke ich mache noch zu wenige Ansichten,
muss da mal über sinnige Strukturen nachhirnen.
Heiko
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 20. Sep. 2010 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
was man aber schon berücksichtigen muss ist, dass die Hauptebene erhalten bleiben soll (bei vielen Varianten und mehreren Nutzern,... nicht immer so klar)
Schöne Grüße, efge
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo efge,
was meinst Du mit Hauptebene ?
Heiko
