  Autodesk REVIT
  Schnittbeschriftungssymbole weg
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Schnittbeschriftungssymbole weg (1581 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem Projekt sind alle Schnitte nicht mehr beschriftet.
Wo kann ich diese Einstellung wieder herstellen.
Gruß Thilo
ledavi
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ledavi an!   Senden Sie eine Private Message an ledavi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledavi
Win XP SP3, Revit Architecture 2010, Intel Q9550, 4GB RAM, nVidia GeForce 9800 GTX+
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo!
Wird nur mehr die Schnittlinie angezeigt oder wie?
Also bei Verwalten -> Einstellungen -> Schnittbeschriftungen kannst du einstellen welches Symbol / Beschriftung verwendet werden soll. Solltest du dir die Familie für die Schnittbeschriftung gelöscht haben, musst die dieses davor ins Projekt laden.
Hoffe das hilft.
Chris
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
genauso ist es, ich sehe nur die Schnittlinien und die Schnittbeschriftung ist auch geladen.
Gruß Thilo
tmoehlenhoff
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thilo,
und was steht in den Typeigenschaften der Schnittlinie bei Schnittbeschriftung? Bei Detailansicht1 z.B. sieht man auch keine Beschriftung.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
genau das was es. Besten Dank!
Gruß Thilo
