  Autodesk REVIT
  DWG-Export
Autor Thema:  DWG-Export (1298 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 05. Sep. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim DWG-Export werden lauter einzelne DWG-Zeichnungen angelgt, welche dann über XREF verküpft sind. Läßt sich der Export so verändern, dass nur eine Zeichnung entsteht?
Gruß Thilo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 12-2011, ACA, Civil 3D, MAP 3D. XP 32 SP3, Vista 64 SP2, WINS 7 x64.
erstellt am: 05. Sep. 2010 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne mich mit Revit Arcvhitecture auszukennen muss ich trotzdem sagen, dass es eigentlich nur so gehen kann, wenn die versch. Darstellungen erhalten bleiben sollen.
Was man nachträglich machen kann, ist die DWG mit AutoCAD zu öffnen und die XREFs zu Binden, damit man eine Gesamt-DWG erhält.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tmoehlenhoff
erstellt am: 05. Sep. 2010 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann im Revit beim Export (in dem Moment wo der Ordner, Dateiname und DWG-Version festgelegt wird) über eine Option "XREF-Ansichten in Plänen" (hat in anderen/älteren Versionen auch schon andere spannende Namen gehabt, existiert aber schon lange) bestimmen, ob eine XREF-Struktur beim Export erstellt werden soll oder nicht.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 06. Sep. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich ja auch getan nur bei kleinen Zeichnungen ist es mitunter nervig, ich die Zeichnungen ja mit den neuen Planständen versenden muss. und jedesmal die Zeichnungen öffnen und binden frist ziemlich viel Zeit.
Gruß Thilo
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 06. Sep. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
der Haken heißt wohl jetzt xref-Ansichten in Plänen. Wenn dieser nicht aktiviert ist, ensteht eine Zeichnung. Das habe ich jetzt mal probiert, hat aber auch einen Nachteil,.. aber vielleicht gibt es ja noch mehr Haken, es werden keine Blöcke gebildet.
Man hat halt nicht alles Gute beisammen!
Gruß Thilo
