 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Bruttogeschossfläche (3560 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 30. Aug. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei meiner Bruttogeschossfläche wird die Wandinnenkante als Flächenbegrenzung gewählt. Wie erreiche ich es, dass die Außenkante und somit die richtige Bruttogeschossfläche berechnet wird? Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
 Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Autocad 2011, BauCad K+R, Win 7, Revit 2011
erstellt am: 31. Aug. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
Hallo Thilo, also ich verwende als Bruttogeschossfläche die Fläche der Geschossdecke. Aber das kommt natürlich darauf an ob du deine Geschossdecke auch bis Außenkante der Wand gezeichnet hast. Aber das einfache "Umstellen" in der Raumliste funktioniert meines Wissens nicht - aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Finde ich eigentlich echt auch Schade - genauso wie das Bruttogebäudevolumen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 01. Sep. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
erstellt am: 01. Sep. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz toll, darauf soll nun jemand kommen, dass ausgerechnet die Ladenfläche bis zur Außenkante der Wand geht. Den Weg hatte ich nämlich auch schon gewählt, aber es war für mich völlig ausgeschlossen das dem so ist und somit habe das erst gar nicht probiert. Also besten Dank! Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
