  Autodesk REVIT
  Bemaßung stimmt beim plott nicht überein
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Bemaßung stimmt beim plott nicht überein (1188 mal gelesen)
MartinACAD
Sehen Sie sich das Profil von MartinACAD an!   Senden Sie eine Private Message an MartinACAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinACAD
erstellt am: 26. Aug. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu und brauch schon hilfe.
wenn ich eine wand zeichne mit 20.00 und bemaße sie ist das okay.
dann plotte ich und das maß ist ca 20.35 gemessen mit lineal???????
was mache ich falsch.
bitte um hilfe. vielen dank.
gruß
martin
Toto-S
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Toto-S an!   Senden Sie eine Private Message an Toto-S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto-S
erstellt am: 26. Aug. 2010 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinACAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin, hast du evtl. in den Ploteinstellungen den Haken bei "An Seite anpassen" ?
Gruss Thorsten
MartinACAD
erstellt am: 27. Aug. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten,
vielen DAnk für Deine Antwort. Habe nachgeshen in der Einstellung, habe ich nicht.
Liegt es an der Einstellung Plotteinstellung???
Martin
Toto-S
Architekt
erstellt am: 27. Aug. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinACAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin, das kann auch am Plottertreiber liegen. Evtl. ist dort die Option "An Seite anpassen" aktiviert. Bei mir werden die Zeichnungen jedenfalls maßstabsgerecht geplottet, es liegt also an einer Einstellung.
Gruss Thorsten
MartinACAD
erstellt am: 27. Aug. 2010 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die antwort. werde mich mal auf die suche machen und den plottertreiber suchen
da ist der wurm drin, ich verstehe es nicht!
Martin
