  Autodesk REVIT
  Unterzüge
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Unterzüge (5370 mal gelesen)
mautho07
Sehen Sie sich das Profil von mautho07 an!   Senden Sie eine Private Message an mautho07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte nochmal eine kleine Frage bzgl. Unterzügen.
Ich habe einen deckengleichen Unterzug. Diesen hab ich an der Oberkante der Gechossdecke und von dort aus nach unten.
Wenn ich diese beiden Bauteile dann verbinden will, dan schneidet immer der Unterzug ein Loch in die Decke, und ich bekomme immer diese Konturen. Auch wenn es sich um das gleiche Material handelt.
Ist das normal? Bzw. kann ich diese 2 Geometrien schön verbinden, ohne danach nachträglich in den Grundrissen die Linien unsichtbar machen muss?
Jochen Tanger - Autodesk
Bauingenieur, Technical Sales Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Tanger - Autodesk  an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Tanger - Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Tanger - Autodesk
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mautho07,
öffne mal bitte die Unterzug-Familie, gehe auf "Familienkategorie und -Parameter" und ändere den Parameter "Tragende Materialtypen" von Fertigbeton auf Beton.
Zurück in das Projekt geladen, alle Parameter überschreiben und schon sollte es gehen.
Fertigbetonteile dürfen sich eben nicht verschneiden, Ortbeton schon :-)
Hoffe es klappt?!
Viele Grüsse aus München,
Jochen
Autodesk GmbH
Jochen Tanger
Dipl. Ing. (FH), Bauingenieurwesen
Technical Sales Engineer AEC
[Diese Nachricht wurde von Jochen Tanger - Autodesk am 25. Aug. 2010 editiert.]
mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 25. Aug. 2010 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, perfekt!
Das mit den Materialien habe ich mir gedacht, bin nur nicht dran gekommen weil das Material ja gesperrt war. Danke!
