  Autodesk REVIT
  Raumbezeichnungen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Raumbezeichnungen (1671 mal gelesen)
alois.spiesberger
Innenarchitekt, Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von alois.spiesberger an!   Senden Sie eine Private Message an alois.spiesberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alois.spiesberger
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Raumbezeichnungen:
Im Vorentwurf habe ich nur die grobe Einteilung der Wohnungen gemacht ohne diese Aufteilung innerhalb der einzelnen Wohnungen darzustellen. Es wäre für den Vorentwurf zu viel Arbeit jede Wohnung genau einzuteilen. Daher möchte ich für die einzelnen Wohnungsgrößen mittels Detailausschnitten die Aufteilung für jeweils eine Wohnung zu machen.
Wie kann ich vorgehen, wenn ich im Vorentwurf ohne die exakten Raumaufteilungen pro Wohnung einen Raum mit der entsprechenden Bezeichnung Quadratmeter usw.) schaffe und dann in den Detailausschnitten auf den exakt aufgeteilten Räumen ebenfalls Raumbezeichnungen ( mit Quadratmeter) anführen möchte.
Außerdem wüsste ich gerne, ob ich bei erstellten Varianten mithilfe der Entwurfsoptionen auch bei den Raumbezeichnungen variieren kann und welchen Einfluss hat das auf die Raumliste.
Danke und Grüße von Lois
