  Autodesk REVIT
  Zeichenansicht
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Zeichenansicht (3138 mal gelesen)
alois.spiesberger
Innenarchitekt, Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von alois.spiesberger an!   Senden Sie eine Private Message an alois.spiesberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alois.spiesberger
erstellt am: 08. Aug. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichenansicht in Revit 2011
Wenn ich einen Detailausschnitt anfertigen will und ein Häkchen mache in "andere Ansicht referenzieren" - "Zeichenansicht", dann wie bekomme ich im Projektbrowser eine neue Zeichenansicht. Öffne ich diese Zeichennsicht, dann ist nichts von diesem Detailausschnitt zu sehen. Welche Alternativen gibt es, dass ich aus einem Detailausschnitt eine Zeichennsicht machen kann. Oder besser, was mache ich falsch.
Danke für eure Hilfe und Grüße von Lois
tmoehlenhoff
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alois.spiesberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lois,
wenn wir mal krude Umwege wie DWG-Export-Import ausschließen wüsste ich keinen Weg einen Detailschnitt in die Zeichenansichten zu verschieben. Warum soll er denn dort überhaupt hin? Wenn du den Detail-Schnitt erzeugst und dabei nicht die Option "Andere Ansicht referenzieren" auswählst bekommst du doch den Detailschnitt des Gebäudemodells und kannst diesen dann weiter mit den Detailwerkzeugen der Beschriften-Registerkarte vervollständigen.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
alois.spiesberger
erstellt am: 10. Aug. 2010 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Tips, das mit DWG-Umweg habe ich schon probiert. Ich verstehe aber nicht warum es dann diese Funktion gibt.
Ich dachte nur es wäre praktisch, wenn man in einer auf diese Weise erstellten Zeichenansicht andere Sachen weiterzeichnet, die nichts mit dem Projekt zu tun haben.
Im Detailausschnitt gezeichnete Details und Infos sieht man dann in der gesammten Ansicht und ich muss dann in den Sichtbarkeiten diese ausschalten.
Danke auf jeden Fall, ich bin jetzt beruhigt, da ich nicht mehr lange herumprobieren muss.
Grüße von Lois
