  Autodesk REVIT
  Laptop neu oder SSD
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Laptop neu oder SSD (980 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 24. Jul. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mein inzwischen 2 Jahre alter Laptop scheint doch etwas Lahm mit Revit 2011 zu laufen. Leider ist Revit sehr hungrig...
Nun stellt sich die Frage ob der Laptop getauscht werden muss oder ein Austausch der Festplatte "genügt". Die SSD Festplatten sollen wahre Wunder vollbringen(?).
Hat jemand Erfahrungen gesammelt. Mich interessiert weniger die Startgeschwindigkeit sondern die Performance beim Arbeiten.
Danke im Voraus für Eure Erfahrungsberichte.
Schöne Grüße, efge
Toto-S
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Toto-S an!   Senden Sie eine Private Message an Toto-S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto-S
erstellt am: 25. Jul. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Efge,
ich habe die Erfahrung gemacht das die Performance in erster Linie von der CPU abhängt. Bei bestimmten Ansichten (zb realistisch) gibt es dann noch Anforderungen an die Grafikkarte ( Hardwarebeschleunigung ). Die SSD bringt dir nur was beim Öffnen der Datei und kleinem RAM, wenn Daten nachgeladen werden müssen.
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 25. Jul. 2010 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gert,
also mit wahren Wundern ist das ja bekanntlich so eine Sache.
Wir haben testweise 2 Crucial RealSSD C300 in einer HP Z800 zu einem 512 GB RAID 0 zusammengeschlossen und Win7 x64 und RAC 2011/Adobe CS5 x64 installiert.
Booten > sehr schnell
Starten der Anwendungen > Knaller, allerdings kennt unsere HP Z800 noch kein SATA 3, was vielleicht auch ein wichtiges Kriterium sein könnte (in einschlägigen Tests fällt die Differenz aber eher bescheiden aus).
> http://www.hardwareluxx.de/community/f227/crucial-real-ssd-c300-64-128-256gb-sata-6gbit-s-696584.html
Laden der Projektdaten > etwas schneller, aber da genau liegt der Hase schon im Pfeffer (oder einem anderen Gewürz), denn um die Perfomrmance aufrecht erhalten zu können, müssten sämtliche Projektdaten auf der SSD liegen, was bei den derzeitigen Straßenpreisen ein Luxus ist, den wir uns zumindest nicht erlauben können und auch nicht wollen.
Die o.g. SSDs haben uns einen satten Tausender gekostet und die RAC-Projektdaten liegen allein größenbedingt auf dem Server.
Wie immer, alles relativ zu bewerten.
Gruß niku & carlos
efge
Architekt
erstellt am: 26. Jul. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch für die Rückmeldung.
Dann wird über kurz oder lang kein Weg an einem neuen Laptop vorbeiführen.
Schömne Grüße, efge
