  Autodesk REVIT
  Fehler in Revit 2011
Autor Thema:  Fehler in Revit 2011 (1003 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 16. Jul. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
habe seit gestern ein merkwürdiges Problem. Wenn ich die Eigenschaftspalette einblenden will so legt sie sich über den gesamten Bildschirm unsichtbar darüber. Ähnlich beim Projektbrowser, diser bleibt jedoch zumendest als Vollbild sichtbar und wählbar. Habe versucht eine Reparaturinstallation durzuführen, jedoch ohne Erfolg.
Kennt jemand dieses Problem?
Schöne Grüße, efge
efge
Architekt
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ps Gibt es bestimmte Dateien die für die grafische Darstellung zuständig sind und die man ersetzen kann?
Toto-S
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Toto-S an!   Senden Sie eine Private Message an Toto-S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto-S
erstellt am: 16. Jul. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Efge,
probier doch mal die Grafikbeschleunigung rauszumehmen. Wenn der Fehler dann weg ist liegts am Treiber oder den Directx Dateien. Manchmal läuft auch eine alter Treiberversion besser.
Schönes Wochenende
efge
Architekt
erstellt am: 16. Jul. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haool Toto-S
habe die Grafikbeschleunigung abgestellt und auch den Grafiktreiber schon gewechselt. Leider kein Erfolg. Komisch ist ja, dass das Programm vorher ca. 2 Wochen ohne Probleme gelaufen ist. Es scheint als ob etwas mit der Fensterdarstellung nicht stimmt (habe aber keine Möglichkeit gefunden dies zu beeinflussen.
Schöne Grüße, efge
efge
Architekt
erstellt am: 16. Jul. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nun das Programm deinstalliert und neu installiert (nur so erfolgreich)und es funktioniert wieder.
