  Autodesk REVIT
  Zugriff auf Zentraldatei via Internet o.ä.
Autor Thema:  Zugriff auf Zentraldatei via Internet o.ä. (2213 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 15. Jul. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich viel außerhalb des Büros zutun habe und die Zusammenarbeit mit Zentraldatei und lokalen Dateien sehr vorteilhaft ist, möchte ich gern wissen, wie ein Zugriff auf eine Zentraldatei von außerhalb möglich ist. Entweder Standleitung oder Internet oder reitender Bote?
Gruß Thilo
Toto-S
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Toto-S an!   Senden Sie eine Private Message an Toto-S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto-S
erstellt am: 15. Jul. 2010 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
da die Zentraldatei ja vermutlich auf einem Server liegt, kannst du via VPN durch das Internet eine Verbindung aufbauen. Über die VPN wird eine Client IP wie im Büronetz zugewiesen und es können die bekannten Laufwerkmappings verwendet werden.
Gruss Thorsten
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 15. Jul. 2010 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
VPN ist sicher das richtigste, aber sein gewarnt, reitender Bote könnte schneller sein ;-). Der Flaschenhals ist natürlich die Upload-Geschwindigkeit der I-Net Verbindung. Wir haben die Erfahrung machen dürfen, dass bei zu langsamer GEschwidigkeit Revit beim Sichern bestimmte Dateien nicht schnell genug anfordern kann und dann eine Fehlermeldung bringt, die zur Folge hat, dass nicht synchronisiert werden kann. Räume also eine Testphase ein, in der Du ausgiebig probieren kannst, ob Du auch wirklich die daten zurücksichern kannst. Ansosnten gibts böse Überraschungen, wenn eine Tagesration Arbeit nicht zurückgespielt werden kann...
Rein theoretisch gibt es dann noch die Möglichkeit ARbeitsbereiche auszubuchen und später wieder zurückzuspielen, dann muss aber sichergestellt sein, dass niemend in diesem ARbeitsbereich igendwas verändert in der Zwischenzeit!
  Max
