  Autodesk REVIT
  Deckenkante
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deckenkante (1606 mal gelesen)
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
Revit 2011
erstellt am: 28. Jun. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich arbeite zum 1. mal mit Deckenkanten und Profilen. Revit 2010
Mir gelingt es einfach nicht ein einzelnes Segment aus einer Deckenkante zu entfernen. Ich wähle die Deckenkante an und gehe dann auf Segmente hinzufügen oder entfernen. Danach schaffe ich es aber nicht ein einelnes Element zu wählen, auch nicht mit der Tab Taste.
Würde mich sehr freuen, wenn einer einen tipp hätte.
Ines
mautho07
Sehen Sie sich das Profil von mautho07 an!   Senden Sie eine Private Message an mautho07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 28. Jun. 2010 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ines,
du musst einfach wieder die Kante anklicken zum entfernen bzw. hinzufügen wenn du im "Segment entfernen/hinzufügen"-Modus bist.
Ines
Bauzeichnerin
Revit 2011
erstellt am: 29. Jun. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke für die Antwort.
Manchmal ist es leider so, dass ich die Linie nicht anwählen kann.
Das scheint irgend ein Fehler im Programm zu sein.
Ich wusste nur bisher nicht, ob ich was falsch mache.
Ich weiß jetzt aber, wie ich es hin bekomme, erst muß ich ein neues Segment zeichnen, um dann auch die Linien der alten Segmente anwählen zu können.
Tschau
