  Autodesk REVIT
  D-A-CH Extensions for Autodesk Revit Architecture 2011
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  D-A-CH Extensions for Autodesk Revit Architecture 2011 (1759 mal gelesen)
rpict
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von rpict an!   Senden Sie eine Private Message an rpict  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rpict
erstellt am: 22. Jun. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im subscription center ist die D-A-CH Extensions for Autodesk Revit Architecture 2011 runterladbar.
-rpict
Thorsten Simon - Autodesk
Dipl. Ing. (FH), Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Simon - Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Simon - Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Simon - Autodesk
Dell Precision M90
4GB RAM, NVIDIA Quadro FX 3500 (512MB)
Windows XP 32
AutoCAD Architecture
Revit Architecture
Quantity TakeOff
Impression
NavisWorks Manage
undundund.....
erstellt am: 22. Jun. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpict 10 Unities + Antwort hilfreich
Flyer.pdf
Danke ;-)
anbei die Feature Summary für die aktuelle Version incl. Raumbuch.
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
Technical Sales Engineer AEC
[Diese Nachricht wurde von Thorsten Simon - Autodesk am 22. Jun. 2010 editiert.]
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit
Nvidia Quadro 2000
AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 22. Jun. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpict 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Flyer läßt sich nicht laden.
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
Dell Precision M90
Windows XP 32
Revit Architecture
Quantity TakeOff
Impression
NavisWorks Manage
undundund.....
erstellt am: 22. Jun. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpict 10 Unities + Antwort hilfreich
.... here you go... das System hat offenbar Probleme mit zu langen Dateinamen. Datei wurde mit kürzerem Namen neu gepostet.
Danke für den Hinweis!
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 22. Jun. 2010 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpict 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rpict,
solche Ankündigungen sollte man den Urhebern überlassen ... vielleicht das nächste mal.
Gruss efge
Dell Precision M90
Windows XP 32
Revit Architecture
Quantity TakeOff
Impression
NavisWorks Manage
undundund.....
erstellt am: 22. Jun. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpict 10 Unities + Antwort hilfreich
der schnellste Weg ist meistens der Beste ;-)
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
rpict
Architekt
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
efge
Architekt
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpict 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt sich um ein SP  .
Jemanden angzureifen, belehren o.ä. liegt mir fern. Hoffe , dass es nicht so aufgefassen wurde 8ansonsten entschuldige ich mich hierfür). Freue mich auf jeden Beitrag und habe schon oft Hilfe erhalten. Natürlich  sollen Informationen möglichst schnell und unkompliziert fließen.
Ich persönlich habe schon auf die Erweiterungen gewartet und bin schon gespannt auf die Neuerungen (habe ganz schnell ins Raumbuch reingeschaut und denke hoffe glaube dass es endlich eine nachvollziehbare Mengenauswertung gibt. Wäre begeistert, muss noch etwas rumtesten).
Kodat
Architekt
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 02. Jul. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpict 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Gibt es schon eine genauere Anleitung zum Raumbuch ?
Carsten
Dell Precision M90
Windows XP 32
Revit Architecture
Quantity TakeOff
Impression
NavisWorks Manage
undundund.....
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpict 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe hier
[Diese Nachricht wurde von Thorsten Simon - Autodesk am 12. Jul. 2010 editiert.]
Toto-S
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Toto-S an!   Senden Sie eine Private Message an Toto-S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto-S
erstellt am: 23. Jul. 2010 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpict 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist heute aufgefallen das es ein neues Build 257 SP1 gibt.
Schönes Wochenende
efge
Architekt
erstellt am: 24. Jul. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpict 10 Unities + Antwort hilfreich
Toto-S
Architekt
erstellt am: 24. Jul. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpict 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Subscription Center unter D-A-CH Erweiterung. Es hat sich nur der Dateiname geändert ( Alt 2011_b256_64bit_rtm Neu 2011_b257_64bit_sp1 )
Dell Precision M90
Windows XP 32
Revit Architecture
Quantity TakeOff
Impression
NavisWorks Manage
undundund.....
erstellt am: 26. Jul. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpict 10 Unities + Antwort hilfreich
es hat sich nicht nur der Dateiname geändert...... ;-)
Es handelt sich hierbei um eine Version die hinsichtlich der Performance (Prozessorauslastung) in 3D Ansichten verbessert wurde.
Viele Grüsse,
Thorsten
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
Toto-S
Architekt
erstellt am: 26. Jul. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpict 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort bezog sich auch eher auf das "wo", da es keinen Hinweis auf die neue Version gibt. Ich bin mal stark davon ausgegangen das sich nicht nur der Dateiname geändert hat.
