  Autodesk REVIT
  Berechnete Raumhöhe in Raumbeschriftung ausgeben
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Berechnete Raumhöhe in Raumbeschriftung ausgeben (1664 mal gelesen)
stephan-as-ice
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von stephan-as-ice an!   Senden Sie eine Private Message an stephan-as-ice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan-as-ice
Win 7 Professional x64
Revit 2010, 3DS 2010, AutoCAD 2010,C2Q x6600/16GB RAM/280GTX/3x1,5TB RAID 2x500GB
erstellt am: 21. Jun. 2010 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reviteer!
Ich habe über einen berechneten Parameter die Höhen der Räume erzeugen lassen.Das gibt mir das Programm korrekt in der Liste aus.Nun habe ich einen eigenen Raumstempel erstellt. Dieser soll in einem Beschriftungsfeld die berechnete Höhe aus dem Projekt ausgeben. Ich bekomme den Parameter nicht dazu seine Werte aus dem Projekt heraus auszulesen. Dumm nur, dass es mit einem anderen Parameter funktioniert: Der heißt "Institut" und ist gemeinsam genutzt, wird als Projektparameter geladen unter dem gleichen Namen und wird in der Liste mit "Typ:Text" gefüllt. und auch im Raumstempel ausgegeben. Das funktioniert eben mit berechneten Werten nicht. Wie geht das?
Gruß aus DD
