  Autodesk REVIT
  Zusammenarbeit
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusammenarbeit (3711 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 21. Mai. 2010 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei einem Projekt, welches wir in Zusammenarbeit bearbeiten folgendes Problem:
Die Zentraldatei wird nach dem Synchronisieren des einen für den anderen zur lokalen Datei, so dass eine Meldung kommt, dass die Datei erneut als Zentraldatei gespeichert werden soll. Wenn ich das mache dann kann ich synchronisieren. Dann bekommt aber der andere Nuzter die Fehlermeldung, dass die Datei (Zentrale) keine mehr ist und erst als solche abgespeichert werden muss.
Woran liegt das?
Gruß Thilo
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 26. Mai. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thilo,
hört sich so an, als einer von euch beiden in der Zentraldatei selbst arbeitet?
Die Vorgehensweise mit der Zentraldatei sollte folgende sein:
Erst Zentraldatei selbst anlegen z. B. über Speichern unter/Optionen/Diese Datei zur neuen Zentraldatei machen.
Dann am besten diese Datei erstmal schliessen.
Als nächstes lokale Kopien ziehen, am Besten über Datei öffnen und den Haken bei Neue lokale Kopie erstellen drin lassen.
Jetzt sollte jeder korrekt in der lokalen Datei gebucht sein und problemlos synchronisieren können.
Als Hilfe dient der Worksahring Monitor (in der Subskriprion verfügbar) der anzeigt, wer in der Datei momentan eingeloggt ist. Man sieht dort dann auch sehr schön, wenn man in der Zentraldatei irrtümlich arbeitet.
  Max
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
vielen Dank für die Antwort, ich bin auch schon ein Stück weiter, aber...
Der Works.-Monitor ist ganz hilfreich... wenn man alles versteht. Jetzt zum immer noch bestehenden Problem:
Wir haben aus der einen lokalen Datei, in der ein MA gearbeitet hat die neue Zentraldatei erstellt und damit die alte überschrieben. Dann hat der MA sich aus der Zentraldatei nochmal eine neue Kopie erstellt und kann nun lokal arbeiten und synchronisieren.
Der zweit MA hat eine alte lokale Datei, die sich nicht mehr mit der neuen Zentraldatei abgleichen läßt. Es wird angezeigt, dass dies keine  Zentraldatei sei und diese neugespeichert werden müsse. Das habe ich aber erstmal nicht getan, sondern ich wollte über das von Dir erwähnte Öffnen und Haken lokale Datei aus der Zentraldatei eine neue lokale erstellen. Für den MA als Nutzer ist diese Zentraldatei aber keine Zentraldatei, der Haken ist blind.
Schto djelatj? fragte Lenin
Anmerkung:
Bei den Änderungsanfragen im WS-Monitor, dass eine Änderungsanfrage noch ausstehend ist.
Kann ich nichts mit anfangen.
Gruß Thilo
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 27. Mai. 2010 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thilo,
aha, das heißt soviel wie "Ich verputz jetzt mal ein Eis", oder? Naja, russisch ist wohl nicht meine Stärke ;-)...
Könnte das ein Netzwerkproblem sein? http://forums.augi.com/showthread.php?t=112361
Hört sich so ähnlich an, oder?
  Max
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 27. Mai. 2010 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
der Spruch hat leider nix mit Eis zu tun, obwohl Sahneeis nach Moskauer Art zu meinen Lieblingsspeisen gehört. Lenin fragte  "Was tun?"
und das versuche ich bei dem Problem zu ergründen.
Es kann kein reines Netzwerkproblem sein, da andere Projekte problemlos in der gleichen Umgebung laufen.
Es haben die beiden Nutzer in Ihren Datenbanken einen jeweils anderen Bezug zur Zentraldatei gleichen Namens. Wie lässt sich das bereinigen?
Kann man die Lokaldatei eines Nutzers auf einen anderen übertragen? Auf die Zentraldatei kann ein Nutzer nur unter lokalen Aspekten zugreifen.
Gruß Thilo
rpict
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von rpict an!   Senden Sie eine Private Message an rpict  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rpict
erstellt am: 28. Mai. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von atelierbb:
djelatj?
=gelati??? ROFLRoll over the floor (Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen)
I scream, you scream, we all scream for ice cream!
-rpict
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 31. Mai. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich mir schon gedacht!
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
so langsam löst sich die Datei in Wohlgefallen auf.
Jetzt kann ich die lokale Datei nur noch über eine Wiederherstellung der Sicherungskopie erstellen, nicht mehr mit der Zentraldatei abgleichen, sie auch nicht als neue Zentraldatei speichern.
Wie kann ich dem Chaos entkommen.
Habe schon überlegt, die Sicherungskopie zu öffnen, ein neues Projekt zu öffnen und alles was geht in das neue Projekt über die Zwischenablage zu kopieren. Projektstandards zu übernehmen etc.
Die Ansichten und Beschriftungen sowie Pläne kann ich dann wohl vergessen.
Die Datei läßt sich auch nicht mehr von der Zentraldatei lösen.
Gibt es nicht irgendeinen schönen Bereinigungsbefehl oder sowas?
Gruß Thilo
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 01. Jun. 2010 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thilo,
ich würde Euch empfehlen die Datei an den technischen Support von ADESK zu schicken. Könntest Du vielleicht etwas zur Netzumgebung berichten?
Wo liegt die ZD? Dedizierter Server? Auf einer share im NAS? Lokale share? Wenn Server, welche Anbindung (Sys-Info)? Alle anderen Projekte laufen sauber?
Gruß niku & carlos
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 01. Jun. 2010 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo niku,
wir haben einen zentralen Rechner als Datenablage und erste Sicherung. Auf diesem liegt die Zentraldatei. Der Rechner wird nochmal auf einem NAS-System gesichert.
Alle Arbeitsplätze sind lokal, auf denen die lokalen Dateien liegen. Die  Projektpfade werden zwischen allen lokalen Rechnern und dem zentralen Rechner über second Copy im simple copy-verfahern (alle geänderten Dateien werden durch die aktualisierten ersetzt.
Von diesem Sicherungssystem habe ich rvt und rfa dateien, die als sicherung angelegt werden, sowie die zentraldatei ausgenommen.
Es laufen noch andere Projekte in gleicher Art- und Weise in der gleichen Umgebung und das problemlos.
Gruß Thilo
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 07. Jun. 2010 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hallo an alle,
jetzt habe ich die wesentliche Bedeutung der Formulierung "... unter einem anderen Namen abspeichern" erkannt! Da wir im Büro eine Nomenklatur für die Namensvergabe festgelegt hatten, gab es o.g. Probleme.
"Wenn man einmal was festgelegt hat , will man es nicht gleich wieder ändern!"
Aber die Erweiterung, mit Namensänderung hat das Problem gelöst und wir können wieder weiterarbeiten mit allen positiven Punkten des Themas!!!
Vielen Dank an alle!
Gruß Thilo
