  Autodesk REVIT
  Verknüfpung Raumliste mit Flächenliste + Darstellungsproblem
Autor Thema:  Verknüfpung Raumliste mit Flächenliste + Darstellungsproblem (3617 mal gelesen)
stephan-as-ice
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von stephan-as-ice an!   Senden Sie eine Private Message an stephan-as-ice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan-as-ice
Win 7 Professional x64
Revit 2010, 3DS 2010, AutoCAD 2010,C2Q x6600/16GB RAM/280GTX/3x1,5TB RAID 2x500GB
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits.
Folgendes Problem: Wir haben die Raumliste mit Hilfe weiterer Projektparameter an Gemeinsame Parameter gebunden und ergänzt. Diese Informationen werden in unterschiedlichen Typen pro Ebene dargestellt z.B. Reinraumklasse oder Nummer. Damit wir für die entsprechende Gruppe dedizierte Informationen ausgeben können, ist es jedoch auch ferner erforderlich, dass der Raumstempel die Räume pro Grundriss unabhängig ausgibt. Dazu haben wir mehrere Typen von Flächenlegenden erstellt, die z.B. die Werte eines Bereiches ausgeben.
Letztlich wollen wir erreichen, dass der Raumstempel (der alle Daten aus einer Excel Tabelle zieht) pro Ansicht unterschiedlich darstellt und die Raumfarben in jedem Grundriss andere sind, da andere Dinge darzustellen sind. Also in Plan A Raum12: grün und in Plan B Raum12: rot.
Wir wollen verhindern, dass man zusätzlich zu den Räumen nun dieselben FLächen nochmal erstellt, nur um die Farbigkeit zu ändern. Des Weiteren wäre das nicht im Sinne von Parametrie.
Und dort taucht dann auch gleich noch ein Problem auf. Wie bekommt man eine Ebene (Grundriss) dazu mehrere unterschiedliche Darstellungen anzunehmen? Man will z.B. einen Plan mit mehreren Varianten und Farbschemata zeigen wie Grundriss 1,2,3 Räume; Grundriss 1,2,3 Reinraumklassen. und dieses soll alles auf EINEM Plan sein und unabhängig sein. Wir haben fast alles probiert wie "mit detaillierung duplizieren, Filter, Überschreibungen jeder Art etc.
Es kann nicht sein, dass man in der LP5 dann 500 Grundrisse hat, nur weil in dem einen eine an/aus option nicht zur verfügung steht? Kann mir da mal einer sagen wie er es grundsätzlich in der AFU macht?
Wie gesagt Filter waren ein guter Ansatz, nur leider funktioniert das nicht mit abhängigen Ansichten. Sowohl im Plan als auch auf dem Grundriss nicht.
Vielen lieben Dank.
Stephan
Negarth
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Negarth an!   Senden Sie eine Private Message an Negarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Negarth
erstellt am: 25. Mai. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan-as-ice 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich nehme alles zurück. Wir sind ja hier im Revitforum.
Kann der Admin diesen Beitrag löschen?
Hallo Stephan,
ich würde für Darstellung unterschiedlicher Inhalte in den Eigenschaftssatzdefinitionen (falls dort die Informationen zu Reinraumklasse, Bodenbelag, etc. stehen)über Anzeigethema darstellen.
Im Modellbereich kann immer nur eine Anzeigethema aktuell geschaltet sein aber im Layoutbereich kann man den gleichen Grundriss oder unterschiedliche Grundrisse mit den jeweils gewünschten Themen zeigen.
Dafür kopiert oder erstellt eine neues Ansichtsfenster und weist diesem dann sein eigenes Anzeigethema zu.
Das funktioniert super.
lg
Negarth
[Diese Nachricht wurde von Negarth am 25. Mai. 2010 editiert.]
