  Autodesk REVIT
  Phasenprobleme
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Phasenprobleme (1766 mal gelesen)
Anassis
Sehen Sie sich das Profil von Anassis an!   Senden Sie eine Private Message an Anassis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anassis
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorweg version AutoCad Revit Architecture Suite 2009.
Habe da 1-2 Probleme mit den Phasen.
Das erste problem wäre, der Bestand (der auch als Phasenfilter auf Bestand steht) da werden die Wände rot anstatt Grau angezeigt?
Bei Phasenfilter (nennen wir Ihn nun mal Umbau) wird alles richtig angezeigt, nur die gelben wände (Abriss) liegen über Grau und Rot (Bestand und Neu) kann man da die Reihenfolge umstellen?
2.te Frage,  Alle fenster die ich im Phasenfilter "Umbau" in Bestandswände reinsetze werden nicht angezeigt. (Also Fenster haben Umbau) (Wände haben Bestand) als Filter. Also in 3D sieht man das die Wand durchgeht trots fenster. Wenn ich die Filter nun umstelle hab ich aber auch das Fenster im bestand und das stimmt ja auch nicht. Hoffe ich habs klar genug geschrieben wäre supi für Hilfe.
Gruß Lars
Anassis
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage wäre, wie ich die Phasenfilterung auf den 3D bereich anwende, je nach dem was ich einstelle.. trotsdem bleiben alle Phasen sichtbar, (NUR IN 3D) bei den normalen Ansichten und Grundrissen ändert es sich. (Bis auf das Fensterproblem)
Anassis
erstellt am: 19. Mai. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok habe das nun selbst rausgefunden. Ist eben erst mein 2.Tag aber dafür sind die Ergebnisse echt verblüffend.
Gruß Lars
