  Autodesk REVIT
  Fensteranschläge
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Fensteranschläge (7325 mal gelesen)
erstellt am: 14. Mai. 2010 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Im Forum steht einiges zum Thema Fensteranschläge. Nur komme ich damit nicht weiter. Bin noch neu im Umgang mit Revit. Kann mir jemand kurz Punkt für Punkt erklären, wie ich in den Fenstern Anschläge rein bekomme? Habe eine mehrschichte Wand: 17,5cm Innenwand, 18cm Dämmung, 2cm Luft, 11,5cm Vormauer.
Hab da alle was von Abzugskörpern gelesen. Muss man das auf das Fenster anwenden oder auf die Wand?
-=es gibt nichts, was nicht geht=-
tmoehlenhoff
erstellt am: 15. Mai. 2010 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Omegacentauri,
den Fensteranschlag definierst du im Wesentlichen im Fenster. Zum einen kannst du dort über Abzugskörper erreichen, dass die Öffnung im Hintermauerwerk größer ist als bei der äußeren Wandschicht.
Weiterhin kannst du dort bei maximal zwei Referenzebenen in den Elementeigenschaften die Option "Wandabschluß" aktivieren. Dies wird dann im Projekt berücksichtigt und je nach Lage der Wand innerhalb der Wand (also Abstand von außen) und Einstellungen der Option "Abschluß an Öffnungen" im Wandtypen werden dann ggf. Wandschichten von innen und/oder außen zum Fenster "verzogen".
In der mitgelieferten Bibliothek sind Fenster mit Anschlag dabei, da kann man sich das auch "abgucken".
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
That makes me nobody so fast after ;-)
erstellt am: 15. Mai. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für den Tipp!
Wenn ich auf Familie des Fensters bearbeiten gehe, dann bekommt man bei >ALLES anwählen< den Abzugskörper zu sehen. Der ist aber bei der Vorlage so angeordnet, dass das Maß des Fensters von innen gemessen wird und nicht von außen am Verblender wie es bei uns in Deutschland üblich ist. Was mache ich denn da?
tmoehlenhoff
erstellt am: 15. Mai. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn du das wirklich ändern willst (denn diese Anforderung hatte ich noch nicht, aber das heißt ja nix) dann ziehst du einfach in der Fensterfamilie die mittleren Griffpunkte der Maßkette für die Breite auf die Referenzebenen, die die Verblenderöffnung bestimmen (siehe Screenshot). Oder du lässt es wie es ist, machst dir einen Ja/Nein Parameter als Option für "Breite Verblender" und rechnest dann abhängig davon die vorhandene Breite in der Formelspalte aus. Kommt sicherlich auch darauf an, was man als Breite in der Fensterliste haben möchte ...
sayonara
Torsten
