| | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Vorschaubild Familie im Projekt (2176 mal gelesen)
olangwich Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 5 Registriert: 14.11.2008 Revit2014,HP Workstation nw8740, i5 mit 2,67Ghz, 8GByte, Quadro FX28000M, Win8 - 64Bit.
erstellt am: 12. Mai. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es die Möglichkeit das Vorschaubild einer Familie im Projekt zu definieren? Über die Optionen beim "Speichern unter" in der Familie bekomme ich nicht das gewünschte Bild angezeigt. Dazu ein Beispiel: Ein Möbel welches ich als Familie gebaut habe wird im Projekt in der 3D Ansicht von Hinten angezeigt. Ich möchte jedoch die Anzeige von vorne haben. ------------------ RAC 2010 / 2011, RST 2011, ASD 2011, QTO 2010, NavisWorks 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
viking Mitglied Arkitekt MAA
 Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olangwich
Hallo olangwich, in der Regel wird immer das letzte vordere Fenster beim Speichern als Vorschaubild genommen. Wähle also Deine Wunschansicht, schliesse alle anderen Fenster und sichere die Datei. Dann müsstest Du -bei Projekten und Familien- das Fenster als Vorschaubild sehen können. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es gerade selber schon gefunden: bei den Speicher-Optionen muss "Vorschau: Quelle: Aktive Ansicht / Planbereich" ausgewählt sein. Dann kommen die Vorschaubilder wie gewünscht im Projekt an. ------------------ RAC 2010 / 2011, RST 2011, ASD 2011, QTO 2010, NavisWorks 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
