  Autodesk REVIT
  Revit Datei - Windows 7 Explorer stürzt ab
Autor Thema:  Revit Datei - Windows 7 Explorer stürzt ab (2371 mal gelesen)
Vespa
Sehen Sie sich das Profil von Vespa an!   Senden Sie eine Private Message an Vespa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vespa
erstellt am: 07. Mai. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe das Problem, dass mein Explorer unter Windows 7 Pro 64bit immer dann abstürzt,
wenn ich einen Ordner öffne, in dem eine Revit Architecture 2010- Datei liegt.
Teilweise ist es so, dass wenn ich den Ordner dann ein zweites Mal öffne alles funktioniert.
Bei Ordnern, in denen keine Revit- Dateien liegen funktioniert alles problemlos.
Das Verhalten zeigt sich nur, wenn ich den Ordner über den Windows- Explorer öffne.
Beim Öffnen einer Datei aus Revit heraus gibt es keine Probleme.
Auf anderen Rechnern der Kollegen zeigt sichd as Problem auch.
Wir haben DELL Workstations T3500. Alle aktuelle Windows Updates sind eingespielt.
Hat von Euch einer die gleichen Probleme beobachten können?
Weiß einer von Euch vielleicht ein Lösung?
Vielen Dank,
Vespa
Hier meine Hardware Spezifikationen:
Betriebsystemname Microsoft Windows 7 Professional
Version 6.1.7600 Build 7600
Weitere Betriebsystembeschreibung Nicht verfügbar
Betriebsystemhersteller Microsoft Corporation
Systemname DELLPC05
Systemhersteller Dell Inc.
Systemmodell Precision WorkStation T3500
Systemtyp x64-basierter PC
Prozessor Intel(R) Xeon(R) CPU          W3520  @ 2.67GHz, 2666 MHz, 4 Kern(e), 4 logische(r)
Prozessor(en)
BIOS-Version/-Datum Dell Inc. A03, 09.09.2009
SMBIOS-Version 2.5
Windows-Verzeichnis C:\Windows
Systemverzeichnis C:\Windows\system32
Startgerät \Device\HarddiskVolume2
Gebietsschema Deutschland
Hardwareabstraktionsebene Version = "6.1.7600.16385"
Benutzername Vespa
Zeitzone Mitteleuropäische Sommerzeit
Installierter physikalischer Speicher (RAM) 6,00 GB
Gesamter realer Speicher 6,00 GB
Verfügbarer realer Speicher 4,40 GB
Gesamter virtueller Speicher 12,0 GB
Verfügbarer virtueller Speicher 10,1 GB
Größe der Auslagerungsdatei 6,00 GB
tmoehlenhoff
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Vespa,
passiert das auch in einer Listen oder Detailansicht des Explorers oder nur wenn die Vorschau darin zu sehen ist?
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
That makes me nobody so fast after ;-)
Vespa
erstellt am: 08. Mai. 2010 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
Danke für Deine Antwort.
Die Ansichtdarstellung der betroffenen Ordner steht auf "Detailansicht".
Das komische ist ja, dass es beim 2. oder 3. Mal funktioniert.
Fast so, als müsste sich der Explorer erstmal an diesen Ordner "gewöhnen"
Wenn es nur bei meinem Rechner wäre o.k., aber wir haben ja 6 weitere Workstations,
bei denen das Problem auch immer wieder auftritt.
Es weiß wohl keiner eine Lösung, nehme ich an?
Schönes Wochenende,
Vespa
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 08. Mai. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespa 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Du könntest in den Ordneroptionen in der Systemsteuerung die Vorschaubilder deaktivieren ("immer Symbole statt Miniaturansichten zeigen"), das könnte u. U. helfen.
  Max
