  Autodesk REVIT
  Programmabsturz bei Spiegelung eines Projektes
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Programmabsturz bei Spiegelung eines Projektes (1102 mal gelesen)
johobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von johobau an!   Senden Sie eine Private Message an johobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johobau
RAC 2011
3DS Max Design 2011
Win7 Pro , 2 x QuadCore Intel X5560
Quadro FX 3800
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will mein Projekt um die Ost-West-Aschse spiegeln (über Verwalten/Position/Projekt spiegeln).
Bei vergleichbaren Projekten (Einfamilienhaus) funktioniert das bisher immer ohne Probleme.
Bei diesem Projekt bekomme ich jedoch die Meldung, dass ein schwerer Fehler vorliegt und Revit beendet wird.
An der Geometrie kann es m.E. nicht liegen. Wenn ich diese in ein anderes Projekt per Verknüpfung importiere funktioniert dort das spiegeln.
Ich vermute, dass die Projektdatei irgendwie beschädigt ist.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir Lösungswege nennen?
johobau
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 05. Mai. 2010 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ein Projekt kannst du beim öffnen prüfen lassen, im Dialogfenster ist ein entsprechendes Häkchen zu finden. Check aber vorher mal die Auslastung des Arbeitsspeichers, ob der evtl. "überquillt". Wenn beides nicht hilft, dann mal das Projet aufräumen mit bereinigen und überflüssige Ansichten löschen (oder den Schritt auch gleich vorher machen, das kann ja eh nie schaden ;-) ). Auch die Datei unter einem neuen Namen speichern wäre einen versuch Wert.
  Max
