  Autodesk REVIT
  ID-Daten der Räume ändern
Autor Thema:  ID-Daten der Räume ändern (5369 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 29. Apr. 2010 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche die Möglichkeit die ID-Daten der Räume zu ergänzen. Ich benötige zusätzliche Werte in den Kategorien.
Wo stelle ich zusätzliche Parameter ein?
Gruß Thilo
tmoehlenhoff
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thilo,
Verwalten->Projektparameter->Hinzufügen->Kategorie Räume
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
That makes me nobody so fast after ;-)
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 30. Apr. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
eigentlich meinte ich etwas anderes.
Bei den Eigenschaften der Räume gibt es unter den ID-Daten den Eintrag Kategorie. Diesem Attribut können über ein Pulldownpfeil voreingestellte Werte (Büro, Lagerraum, Sanitärraum etc) zugeordnet werden. Diese Liste, die sich hinter diesen Vorgabewerten verbirgt, suche ich und wie kann ich diese erweitern.
Gruß Thilo
tmoehlenhoff
erstellt am: 30. Apr. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Axo, dann sag das doch
Sorry, da hatte ich die Frage falsch verstanden. In diesem Fall dann also die Bauteiltabelle "Schlüssel Räume Oberflächen".
sayonara
Torsten
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo,
besten Dank!
Thilo
