  Autodesk REVIT
  Zwerchgiebel
Autor Thema:  Zwerchgiebel (1512 mal gelesen)
ohahnel
Sehen Sie sich das Profil von ohahnel an!   Senden Sie eine Private Message an ohahnel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ohahnel
revit architecture suite 2011
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 23. Apr. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Zwerchgiebel erstellen der nur 25 cm aus der Wandebene herausragt. Leider verschneidet Revit die Wandenden nicht richtig zu. Selbst mit dem Versuch dies nachträglich über Wandverbindungen dies nachträglich zu bereinigen scheitert. Hat jemand einen Vorschlag?
Die Wand besteht aus mehrschaligen Elementen.
Gruss oLi
[Diese Nachricht wurde von ohahnel am 23. Apr. 2010 editiert.]
tmoehlenhoff
erstellt am: 23. Apr. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oLi,
das ist manchmal wirklich tricky und hängt sicher auch noch vom konkreten Aufbau der Wand mit ab. Was bei mir schon geholfen hat ist folgendes:
Du ziehst zunächst die kurze Wand (die nach außen führt) an der Innenseite großzügig ins Gebäude und benutzt dann das Ausrichten-Werkzeug um die Stirnseite wieder auf die Innenkante der Außenwand zurückzurühren. Wenn dann noch der Schichtverlauf nicht korrekt ist hilft es oft wenn man die 5 Wände auswählt, den Wandtypen dupliziert und darin den "Abschluss an Wänden" auf "Keine" stellt. Prinzipiell sollte es auch ohne Typendupblikat gehen, aber meine Erfahrung ist da leider anders. Frag mich bitte nicht nach dem "warum", denn ich finde es auch unlogisch, aber positiv betrachtet sind solche Verrenkungen zumindest in der jetzt kommenden Version 2011 nicht mehr notwendig, da klappt es zumindest bei meinen bisherigen Versuchen einfach so ...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
That makes me nobody so fast after ;-)
ohahnel
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 23. Apr. 2010 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
vielen Dank für Deine Anleitung. Da ich an der vorhandenen Wandkontur nicht weiter gekommen bin, habe ich die entsprechenden Wände neu gezeichnet und siehe da es hat dann endlich funktioniert. Hoffentlich kommt die neue Version bald raus!
Gruss oLi
tmoehlenhoff
erstellt am: 23. Apr. 2010 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Mai ist ja nicht mehr weit weg
sayonara
Torsten
ohahnel
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 23. Apr. 2010 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anfang oder Ende Mai?
tmoehlenhoff
erstellt am: 23. Apr. 2010 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal auf Anfang tippen, sagen wir mal Anfang der 2. Mai Woche. Aber bitte nicht schlagen wenn's nicht stimmt ...
sayonara
Torsten
ohahnel
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 24. Apr. 2010 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal sehen ob Dein Blick in die Glaskugel sich bewahrheitet?
