  Autodesk REVIT
  Details auf mehreren Plänen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Details auf mehreren Plänen (4468 mal gelesen)
Vespa
Sehen Sie sich das Profil von Vespa an!   Senden Sie eine Private Message an Vespa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vespa
erstellt am: 15. Apr. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und auch bei revit.
Ich bin ziemlich begeistert von dem Programm, aber trotz Schulung hapert es immer wieder an verschiedenen Stellen. Ich hoffe Ihr wisst einen Rat.
Grundsätzlich ist es in Revit ja so, dass man eine Ansicht nur auf einem Planlayout platzieren kann. (Warum eigentlich?)
Ich habe nun das Problem, dass ich Ausbaudetails in einer Zeichenansicht gezeichnet habe und diese nun immer wiederkehrend auf verschiedenen Plänen platzieren müsste. Der Weg "als abhängige Ansicht kopieren" ist bei Zeichenansichten leider ausgegraut.
Wie würdet Ihr vorgehen? Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich die Zeichenansicht "mit Detaillierung dupliziert" habe. Dann kann ich jeweils eine Kopie auf einem Plan platzieren.
Da ich aber insgesamt 9 Ausbaupläne mit den gleichen Details habe, müsste ich bei diesem Vorgehen 9 Kopien erstellen. Das nervige ist ja nun, dass wenn sich ein Detail ändert, müsste ich das in 9 Zeichenansichten ändern. Das wiederspricht doch der Logik von Revit, an einer Stelle was zu ändern und alles ändert sich mit.
Um das Problem nicht in Revit lösen zu müssen hatte ich bereits vorgeschlagen, einen Detailplan zu erstellen und auf den 9 Ausbauplänen (Schnitte/ Grundrisse) lediglich auf diesen Detailplan zu verweisen.
Leider wünscht sich jedoch der Bauherr, das auf jedem Ausbauplan die Details mit drauf sind.
Viele Grüße und vielen Dank,
Vespa
tmoehlenhoff
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vespa und herzlich Willkommen im Forum,
wie wäre es wenn du dafür eine Legenden-Ansicht missbrauchst? Die kann man auf beliebig viele Pläne ziehen.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
That makes me nobody so fast after ;-)
Vespa
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
vielen Dank für den Tip.
Ich weiß allerdings noch nicht so recht, wie das mit den Legenden funktioniert.
Ich werde mir gleichmal die Hilfe anschauen.
Viele Grüße,
Vespa
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 15. Apr. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespa 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Vespa,
ich denke, da würde ich auf jedenfall die Details in eine Detailbauteilfamilie setzen und die kanns tdu dann beliebig in den verschiedenen Ansichten platzieren. Weiterer Vorteil ist, dass Du Änderungen nur 1x in der Familie durchführen musst bzs. die Details falls nötig parametrisieren könntest.
    Max
