  Autodesk REVIT
  gruppen kontrolle
MuM customX , eine App
Autor Thema:  gruppen kontrolle (856 mal gelesen)
floq
Sehen Sie sich das Profil von floq an!   Senden Sie eine Private Message an floq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floq
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man feststellen welche gruppe und wieviele in eine bestimme ansicht geladen-verknüpft sind? (detail sowie modellgruppen)
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
BDSP 2015
erstellt am: 01. Apr. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floq 10 Unities + Antwort hilfreich
ist wahrscheinlich nicht ganz das, was Du suchst: Gruppe anklicken, RmT, Alle Exemplare auswählen.
Gruß, Mario
Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte.
floq
erstellt am: 01. Apr. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
INZWISCHEN HAB ICH AUCH VON AUTODESK EIEN ANTWORT DAZU BEKOMMEN:
Für die nahe Zukunft ist hier eine Änderung geplant. Man kann dann eine Gruppe anwählen und darüber alle Instanzen davon auswählen lassen. In einem neuen Dialog wird dann die Anzahl und die weiteren Eigenschaften der Gruppe angezeigt. Man kann sich dann die Anzahl der Gruppen in der aktuellen Ansicht oder im gesamten Projekt anzeigen lassen.
ALSO DANN HEISSTS NOCH EIN WENIG WARTEN
L.G.
