  Autodesk REVIT
  Abbruch - Neu
Autor Thema:  Abbruch - Neu (1767 mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 26. Mrz. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe für einen Bauantrag einen Plan in dem der Bestand, der Neubau und der Abbruch dargestellt wird.
Beim Drucken ist der Abbruch immer über den Neubau und verdeckt wichtige infos.
Kann man es irgendwie einstellen, dass der Abbruch an hinterster stelle gezeigt wird?
Vielen Dank im vorraus für eure hilfe!
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 27. Mrz. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo greecesakis,
ich kenne das Problem auch und habe mir bislang so beholfen:
Abbruch bekommt als Überschriebung feine Kreuzschraffur statt Flächenfüllung und das entsprechende Element wird dann mit Transparenz überschrieben.
Wie gesagt - mein WorkAround - aber zufrieden bin ich damit auch nicht, vielleicht kommen ja noch tolle Tipps !?
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
marsupilami_9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marsupilami_9 an!   Senden Sie eine Private Message an marsupilami_9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marsupilami_9
erstellt am: 29. Mrz. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht auch, wenn Du die Darstellung auf Drahtmodell stellst, allerings mit allen verbundenen Nachteilen.
Für die "Baubewilligungspläne" (heissen bei uns in den Alpen so) habe ich das so gemacht, weil relativ schnell.
Nachher (Werkplanung) hilft nur noch neue Bauteile auch rot zu zeichnen (=Familie neuer Backstein) etc. und nicht
zu überschreiben.
Bald kommt ja 2011...
