  Autodesk REVIT
  Sprossen in Fenstern
Autor Thema:  Sprossen in Fenstern (2554 mal gelesen)
Sebastian77
Bautechniker, Energieberater
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian77 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian77
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
ich versuch mich grad zum ersten mal in Revit 2010 und hab mal gleich eine frage zu sprossen in fenstern. ich finde in den familien kein passendes fenster, welches die sprossen so besitzt, wie ichs gern hätte, gibts ne möglichkeit diese zu bearbeiten und wie gehe ich da am besten vor?
gruß
sebastian
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 26. Feb. 2010 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian77 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sebastian,
um Familien zu bearbeiten, klicke die Famlie an und wähle in der MUFU (Multifunktionsleiste argh) den Befehl "Familie Bearbeiten" aus. Dann öffnet sich der Familieneditor und Du kannst Dich austoben :-). Wobei hier etwas Umsicht geboten ist, zumindest bei Parametrischen Bauteilen, da man ja immer beachten muss, dass alle Volumenkörper sich entsprechend mitbewegen sollen, grade bei den Fenstern ist das oftmals nicht ganz einfach...
Im Prinzip geht man in der Regel so vor, dass man Referenzebenen erzeugt, die in entsprechenden Abhängigkeiten zueinander stehen, an diese werden dann die Volumenkörper geheftet. Ein kleines Tutorial als Einstiegshilfe zum Familieneditor kannst Du hier auf meiner HP finden im Tipp No. 7.
  Max
Sebastian77
erstellt am: 27. Feb. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, danke Max, da werd ich mich mal durcharbeiten!
