  Autodesk REVIT
  REVIT ARCHITECTURE 2010 - Zusatzmodule
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  REVIT ARCHITECTURE 2010 - Zusatzmodule (2148 mal gelesen)
kkoch
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kkoch an!   Senden Sie eine Private Message an kkoch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kkoch
ACAD ARC 2010, REVIT ARCHITECTURE 2010
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Extension "Ständerwand aus Holz" im Extensionmanager laden möchte kommt immer die Meldung:
You need to load Wood Materials to the project." Ich lade darauf sämtliche Familien für Holzträger und -stützen
in das Projekt, aber ohne Erfolg! Es ändert sich nichts! Was kann ich tun?
S.Bethke
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von S.Bethke an!   Senden Sie eine Private Message an S.Bethke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Bethke
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kkoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KKoch,
genau das Problem hatte ich auch.
Ich habe mir darauf hin unter "Verwalten" in den Materialien ein neues Material "Holz" angelegt und irgend eine Renderdarstellung (z.B. Hartholz Fichte) ausgewählt und unter "Grafiken" "Render-Darstellung für Schattierung verwenden" angeklickt.
Dann habe ich noch unter der Registerkarte "Physikalisch" den Materialtyp "Holz" ausgewählt.
Wenn Du das gemacht hast, kannst Du eine Wand zeichnen, diese auswählen und dann in den Extension "Ständerwand aus Holz" ausführen.
Wenn man sich ein wenig mit den Einstellungen befasst hat, klappts prima!
Hoffe das hilft Dir schonmal weiter ...Viel Spaß !
S.Bethke
ABCOM Aachen
Lösungen für Architektur und Bauwesen
kkoch
Architekt
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, darauf bin ich später dann auch gestoßen. Das geht auch bei einem schon vorhandenen Material,
in diesem Fall z. B. Sperrholz.
