  Autodesk REVIT
  Zoom und Pan langsam
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Zoom und Pan langsam (3589 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
erstellt am: 09. Feb. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin REVIT-Anfänger, und versuche mich derzeit in das erworbene REVIT-STRUCTURE einzuarbeiten. Mangels Structure-Forum und aufgrund des im Kern zum Revit-Architecture ähnlichen Programmes möchte ich die Frage hier stellen:
Mir erscheint beim Zoom (insbes. auch beim Drehen des Maus-Rades) und Pan immer eine leichte (nervige) Verzögerung, obwohl ich noch kaum etwas (2 Elemente) gezeichnet habe. Von AutoCAD bin ich das zoomen und panen zumindest bei kleinen Dateien ohne wahrnehmbarer Verzögerung gewohnt. Wie verhält sich das bei Euch?
Kann ich hier noch an div. Einstellungen etwas verbessern, oder ist meine Hardware für Revit zu "schwach"?
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Hardware erfüllt gerade die Mindestanforderungen (was bedeutet, dass es läuft, ohne wirklich performant arbeiten zu können) >
http://images.autodesk.com/adsk/files/revit_tech_note.pdf
Die im Chipset integrierte mobile Grafik GMA 900 dürfte das Nadelöhr sein >
http://www.intel.com/products/notebook/chipsets/915gm/915gm-overview.htm
Gruß niku & carlos
romi1
Bautechniker
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
@ niku: Danke für Deine Info!
Lt. Intel erfüllt aber die Grafikkarte die Anforderung "Direct X9" ... von daher sollte sie ja OK. sein, oder?
Und in den Anforderungen (lt. deinem 1. Link) steht ja unter Video-Card auch, dass Revit von einem großen Video-Ram nicht profitiert....
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 09. Feb. 2010 editiert.]
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ja, aber Du hast eine Onboardlösung (GMA900), die obendrein im Chipsatz (GM915) liegt und die Daten ausschließlich in den RAM schiebt bzw. diesen nutzt, da kein eigeneer Speicher vorhanden ist.
Gruß niku & carlos
romi1
Bautechniker
erstellt am: 09. Feb. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir schwant böses:
Heißt "Onboard", daß ein Tausch bzw. eine Ergänzung einer neuen Karte nicht möglich ist?
Roman
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 09. Feb. 2010 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mir das Modell Deines Mobilen nennst, kann ich es wohl in Erfahrung bringen. Sofern dieser aber keinen Slot bzw. Sockel für eine hardwaremäßige Grafikkartenlösung bietet, hast Du wohl leider verloren.
Gruß niku & carlos
romi1
Bautechniker
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
PC ist von der Fa. Sizo (www.sizo.biz) und ist vermutlich ein (umgebauter ?) Shuttle XPC SD11G5 (sehr leise - ohne Lüfter).
Roman
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
der Shuttle verfügt über einen PCIe x16 slot und ließe daher den Einbau einer nicht zu großen Grafikkarte zu. Allerdings solltest Du das Gehäuse vorher öffnen und penibelst ausmessen, was an Platz da ist. http://www.minitechnet.de/shuttle_sd11g5_1.html
Gruß niku & carlos
[Diese Nachricht wurde von niku am 10. Feb. 2010 editiert.]
romi1
Bautechniker
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gut, das ist ja eine positive Nachricht - ich muß mich jetzt noch beim Hersteller erkundigen, ob es da dann mit der Passiv-Kühlung keine Probleme gibt.
Vielen Dank und Gruß,
Roman
