 | bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Thema: Detaillinie längen (3702 mal gelesen)
mautho07 Mitglied
 Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Autocad 2011, BauCad K+R, Win 7, Revit 2011
erstellt am: 05. Feb. 2010 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe meine Entwässerung mit Detaillinien gemalt. Jetzt sollte ich zur Überprüfung die Gesamtlänge der verlegten Rohre ermitteln. Ich habe eine extra Linienstil dafür angelegt. Ist es nun möglich "auf Knopfdruck" (eine Materialliste oder so ähnlich) die Gesamtlänge von mehreren Detaillinien zu ermitteln? Ich bin mir relativ sicher dass ich schon mal so was ähnliches hier gelesen habe, finde es aber nicht mehr  mfg mautho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
 Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 06. Feb. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mautho07
mautho07 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mautho07 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahh, jetz habe ich das wie dort beschrieben ausgeführt, funktioniert auch top! Einziges Problem.. egal ob ich jetzt Symbolische Linie oder Modelllinie verwende, meine Linie wird immer "unter" eine Wand oder ein anderes Bauteil gesetzt. Liegt das an der Kategorie Sonderausstattung?? Und wenn wir schon dabei sind... wenn ich jetzt mehrere Unterkategorien anlege (z.B. Entwässerung, Strom, ... ) kann ich diese dann auch über Parameter ansteuern, oder ist der Weg dann über verschiedene Familien (für jede Eine)? mfg [Diese Nachricht wurde von mautho07 am 06. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 20. Feb. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mautho07
Als schnellen Workaround würde mir einfallen eine Symbolische Linie in der Familie zu verwenden und im Projekt den "Linien" in den Elementeigenschaften einen Versatz von beispielsweise 1,5 zuzuordnen, denn dann liegen sie über dem Schnitt und somit auf der Wand Bei Modelllinien klappt das auch, nur liegen die dann vermutlich eher unerwünscht in den anderen Ansichten in der Gegend herum ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mautho07
erstellt am: 20. Feb. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mautho07
Hi efge, symbolische Linien können in Familien verwendet werden und im Gegensatz zu den Modelllinien sind sie nur sichtbar wenn lotrecht auf ihre Arbeitsebene geschaut wird. In diesem Fall würde ich sie darum bevorzugen, da man dann in den 3D-Ansichten, Schnitten usw. die Kategorie nicht extra ausschalten muss (da ich davon ausgehe, dass dort diese Elemente eh nicht gewünscht sind). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2010 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine symbolische Linie ist quasi die "Detaillinie" bei den Familien efge, wieso das auch immer so heißt  Danke, ich habe inzwischen eine Lösung gefunden, und zwar habe ich über die Linie einen Abzugskörper gelegt mit 2m Höhe. Damit funktioniert auch das. Nur schade, dass die Beschriftung nicht parallel auf die Linie gedreht werden kann.. aber so bleibt wenigstens Verbesserungspotential für die Entwickler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mautho07
Ich finde den Namensunterschied zwischen Symbolischer Linie und Detail-Linie durchaus sinnig, denn eine Detaillinie ist ansichtsspezifisch und in anderen Ansichten somit nicht vorhanden (mit Detaillierung duplizierte mal ausgeschlossen, aber dann ist es dort eben auch eine Kopie der Detaillinie). Eine Symbolische Linie ist nicht ansichtspezifisch, also auch in anderen Ansichten prinzipiell sichtbar, so man dann lotrecht auf deren Arbeitsebene schaut. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
