 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Maßketten (2345 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
 Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 29. Jan. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben momentan ein Problem mit den Bemaßungsketten. In einer Ausführungsplanung mit ziemlich vielen Maßketten verstellen sich einig Maßketten immer wieder (verspringende Punktem, Maßketten teilweise aufgelöst). Kennt jemand dieses Problem? Ist ziemlich ärgerlich, da die Grundrisse immer wieder kontrolliert werden müssen und man nie sicher ist ob das rauskommt was man will.... Danke um Hilfe und Ratschläge. Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seifert001 Mitglied Architekt
 Beiträge: 8 Registriert: 31.10.2009
erstellt am: 30. Jan. 2010 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
Wenn sich Maßketten scheinbar auflößen liegt es meist daran, dass die entsprechende Referenz gelöscht wurde (Bauteile, Modelllinien, Referenzebenen usw.). Im Zweifel muss man schon sehr genau darauf achten an welcher Referenz die Maßkette hängt damit dieses lästige Problem minimiert wird. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stephan-as-ice Mitglied Architekt
 Beiträge: 42 Registriert: 22.11.2006 Win 7 Professional x64 Revit 2010, 3DS 2010, AutoCAD 2010,C2Q x6600/16GB RAM/280GTX/3x1,5TB RAID 2x500GB
erstellt am: 03. Feb. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
Das Problem ist genau die Zugehörigen Referenzen zu bemaßen. man muss immer bei der Bemaßung "durchschalten" mit TAB sonst verlinkt man zB die Decke mit Fenster, was dazu führt, dass am Ende bei Löschung einer von beiden die Kette ungültig wird und somit "lose". Schlimmer wirds noch wenn die Kette gesperrt ist (Schloss) und bereits mehrere Abhängigkeiten bestehen. Augen auf beim Bemaßungsverkauf! Gruß aus DD, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
Da fällt mir gleich noch ein, dass ein Kollege von mir in den USA derzeit an einem plugin arbeitet wo man die Abhängigkeiten nach Rang farbig dargestellt bekommt. Hoffe er bringts bald mal raus. Guten Abend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
