  Autodesk REVIT
  Plankopffamilie- Parameterproblem
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Plankopffamilie- Parameterproblem (1758 mal gelesen)
ahap-art
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ahap-art an!   Senden Sie eine Private Message an ahap-art  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahap-art
erstellt am: 29. Jan. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PWI-DINA2-ah-o.zip
Hallo, Ich habe eine Plankopffamilie erstellt, bei der nach Einladen in ein Projekt nicht alle gewünschten beschreibbaren Felder beschreibbar sind (siehe Anhang). In der Plankopffamilie habe ich die Beschriftungsparameter korrekt bezeichnet als gemeinsam genutzte Parameter angelegt, aber erstaunlicherweise werden mir, wenn ich Sie dann ins Projekt lade, nur einige Felder als beschreibbar angezeigt, andere enthalten bei Markierung dann Fragezeichen, zum Beispiel kann ich den Projektnamen eintragen, die Projektadresse aber nicht. (vgl. Bauherrenort und Leistungsphase). Woran liegt das und wie kann ich die Projektparameter ändern?
Vielen Dank für die Unterstützung im voraus.
tmoehlenhoff
erstellt am: 03. Feb. 2010 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahap-art 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ahap-art und herzlich Willkommen im Forum,
die Projektadresse kannst du im Register Verwalten der Multifunktionsleiste bei den Projektinformationen eingeben und die Fragezeichen erscheinen i.d.R. wenn man zwar in der Plankopffamilie neue Parameter erstellt hat, diese aber im Projekt noch nicht angelegt sind. Wenn du für diese bereits angelegten gemeinsam genutzten Parameter auch noch im Projekt  Projektparameter für die Kategorie Pläne bzw. Projektinformation (ja nachdem ob es projektweit identische oder eben pro Plan unterschiedliche Infos sein sollen) erstellst sollte es klappen ...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
That makes me nobody so fast after ;-)
