  Autodesk REVIT
  View Cube
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  View Cube (3612 mal gelesen)
nadens
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von nadens an!   Senden Sie eine Private Message an nadens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadens
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unterhalb des View Cube befindet sich im normalfall ein Befehl mit dem Man das Modell "Frei" im Raum drehen kann. Diesen Button hab ich dummerweise weggeklickt und nun finde ich Ihn nicht mehr. Kann mir jemand sagen wo ich ds Ding wieder aktivieren kann??? Sorry, den Fachausdruck für den Button kenne ich nicht.
Gruß Jens
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 12-2011, ACA, Civil 3D, MAP 3D. XP 32 SP3, Vista 64 SP2, WINS 7 x64.
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadens 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch direkt am Würfel ziehen (z.B. an einer Ecke), dann hast du ebenfalls "freien Orbit".
Ansonsten Rechtsklick auf den Würfel und "Einstellungen" wählen.
Meinst du vielleicht den "Kompass" unterhalb des ViewCubes?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
nadens
Architekt
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
nein, den meine ich nicht. Wenn ich nur wüsste wie das Ding heißt. Damit kann ich das Modell schön nach belieben Rotieren lassen, ohne den Cube zu verwenden. Hmmm vieleicht versteht man das.
Gruß Jens
CAD-Huebner
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadens 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: 3DORBIT
vielleicht?
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
nadens
Architekt
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
kann sein das der Befehl so heißt. (????) Gibt es ne Befehlszeile wo ich das ausprobieren kann???
Gruß Jens
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadens 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst das Radmenü (steering wheels). Das kannst Du, wie in den Vorgängerversionen von Revit (Orbit) mit F8 aufrufen (oder über "R" > Optionen oder per Mausklick unten Rechts am Viewcube) und dort über > Optionen > die gewünschten Einstellungen vornehme.
Permanent einschalten über > Ansicht > Benutzeroberfläche > Navigationsleiste
Gruß niku & carlos
nadens
Architekt
erstellt am: 01. Feb. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Niku.
Danke, genau das war es.
Gruß Jens
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 26. Feb. 2010 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadens 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
nicht zu vergessen, die Möglichkeit, mit der gedrückten umschalttaste und mittlerer Maustaste (zugleich), das gefällt mir am beseten, da immer verfügbar :-).
  Max
tmoehlenhoff
erstellt am: 28. Feb. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadens 10 Unities + Antwort hilfreich
jepp, ist auch meine Lieblingsvariante, wobei mir dabei manchmal fehlt elegant den Drehpunkt flink zu ändern, wenn sich das Modell sonst aus dem sichtbaren Bereich drehen würde. Wenn man mit dem Wheel arbeitet (übrigens alternativ auch mit Umschalt W aktivierbar) kann man entweder die Funktion Mitte verwenden oder (imho noch besser) während des Orbits mit der STRG-Taste den Drehpunkt flink ändern. Das hätte ich bei Umschalt-Maustaste Variante auch gerne, nur kommt man dort dann in die Zoom-Funktion. Man kann zwar zuvor ein Bauteil auswählen, dann dreht sich das Modell darum (und das ist ja auch schon mal was), aber direkt den Drehpunkt festzulegen geht bei dieser Vorgehensweise nicht, oder habe ich etwas übersehen?
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
That makes me nobody so fast after ;-)
