 | bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Thema: Zentraldatei beschädigt oder existiert nicht (2239 mal gelesen)
Ribcon-to-Revit Mitglied Architektin
 Beiträge: 4 Registriert: 12.01.2010
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mehrmals versucht eine Zentraldatei auf unserem Fileserver anzulegen. Neue Datei -> Zusammenarbeit - > Bearbeitungsbereiche festgelegt und gespeichert. Nach dem Schließen und wieder öffnen von Revit erhalte ich folgendende Meldung: "Die zentrale Projektdatei oder die lokale Datei ist beschädigt oder existiert nicht" ? Wo könnte ich den Fehler suchen? Thx Ribcon-to-Revit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 18. Jan. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ribcon-to-Revit
Hallo Ribcon-to-Revit und herzlich Willkommen im Forum, ich würde mal die übliche Ausschlusstaktik verwenden und zunächst mal prüfen ob das Problem auch auftritt wenn die Zentraldatei auf dem eigenen Computer angelegt wird? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>zunächst mal prüfen ob das Problem auch auftritt wenn die Zentraldatei >auf dem eigenen Computer angelegt wird?Das habe ich zuerst geprüft, da ich unseren Linux-File-Server mit Samba im Verdacht hatte. Aber das ging leider auch nicht. Ich glaube , irgendwie habe ich da noch ein Verständnisproblem. (obwohl es der Vorgang logisch klingt) Im Moment arbeiten wir(erstes REVIT-Projekt) mit verschiedenen Dateien, welche wir manuell verknüpfen. THX Ribcon-to-Revit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gefunden. Es liegt tatsächlich an unserem Linux-File-Server, der in einer VM läuft. Lege ich die Zentraldatei auf einem 2ten Windowsrechner oder auf einem NAS (läuft im Prinzip auch unter einem Linusderivat) an, gibt es keine Probleme. D.h. irgend ein Zugriffsproblem mit Schreibrechten ..... Ribcon-to-Revit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
