  Autodesk REVIT
  Beschriftung verschachtelter Familien
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Beschriftung verschachtelter Familien (1334 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 12. Jan. 2010 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem Bolzen oder Verschraubungen zieht weitere Kreise.
Ich habe eine Fußplatte als Familie erstellt und dazu die Familien der Verschraubungen und/oder Injektionsanker in die Familie geladen. Auch habe ich die Verknüpfung über Parameter und die jeweiligen geladenen Familien erreicht.
Nun muss ich dies aber in meinem Projekt auch beschriften. Dabei kann ich derzeit nur auf die oberste Familie (Fußplatte) in der Verschachtelung zugreifen. Wie komme ich an die verschachtelten Variablen der Verschraubung?
Gruß Thilo
tmoehlenhoff
erstellt am: 18. Jan. 2010 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thilo,
das verstehe ich nicht ganz. Wenn die Fußplatte Parameter enthält, die sie an die Verschraubungen etc. "weiterreicht", dann solltest du diese auch für die Beschriftung nutzen können (so der Parametertyp dieser Parameter denn "gemeinsam genutzt" ist).
Alternativ kannst du natürlich auch die Verschraubungen etc. selbst beschriften, denn wenn die Familie (bei Kategorie und Parameter) "gemeinsam genutzt" ist, dann kann sie auch separat in Bauteiltabellen ausgewertet und auch selbst beschriftet werden (ist dann mit Tab auswählbar).
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
That makes me nobody so fast after ;-)
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kopfplatte.zip
Hallo Torsten,
ich habe mal ein Projektchen rangehängt. Ich kann zwar die Kopfplatte beschriften, jedoch die darin verknüpften Anker nicht. Die Auswahl lässt sich auch mit der TAB-Taste nicht verändern, was meine große Hoffnung war.
Gruß Thilo
tmoehlenhoff
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thilo,
im Injektionsanker ist die Option "Gemeinsam genutzt" auch nicht aktiviert und dann kann es auch nicht funktionieren. Wenn du das noch nachholst klappt es auch mit dem Tab & Co
sayonara
Torsten
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 18. Jan. 2010 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten
vielen Dank, es gibt halt noch mehr Haken und Ösen, die man finden oder kennen muss. Ich habe mich auch schon gewundert, wieso diese Verknüpfung sich nicht mit einer Beschriftung abgreifen lässt. Manchmal ist es halt auch nicht so einfach die entsprechende Stelle mit dem entscheidenden Rädchen zu finden.
Ich habe mal eine Bilddokumentation gesehen (Film oder etwas anderes), da hat ein Matrose in einem U-Boot "tausende" von Rädern mit Händen und Füßen bedient.
Bei den CAD- Programmen komme ich mir manchmal vor wie dieser Matrose, nur dass ich nicht alle Räder kenne...
Es gibt ja zum Gluck die Rettungsweste oder die Sauerstoffglocke CAD-Forum, in der man ganz schnell das entscheidende Rad genannt bekommt.
Beste Grüße
Thilo
