  Autodesk REVIT
  Sichtbarkeit Raumbeschriftung
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Sichtbarkeit Raumbeschriftung (6583 mal gelesen)
Physicum
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Physicum an!   Senden Sie eine Private Message an Physicum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Physicum
Win7 U x64
ACA 2013 x64
RAC 2013 x64
erstellt am: 30. Dez. 2009 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe in den Räumen einen schwimmenden Estrich (d=14,5cm) als Decke eingefügt.
Wenn ich danach einen Raum einfügen möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Keine der erstellten Elemente sind in Grundriss: KG sichtbar. Sie sollten die aktive Ansicht überprüfen, deren Paramenter und Sichtbarkeitseinstellungen, sowie die Planbereiche und deren Einstellungen.
Welche Einstellungen müssen vorgenommen werden?
tmoehlenhoff
erstellt am: 01. Jan. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Physicum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Physicum,
du solltest mal die Sichtbarkeitseinstellungen (Tastaturkürzel v v oder Rechte Maustaste im Zeichenbereich, Ansichtseigenschaften und dort Sichtbarkeit/Überschreibung Grafiken) und dort checken ob die Räume überhaupt sichtbar sind.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Wenn Teamleiter Teams leiten und Kundenberater Kunden beraten müssten dann nicht Zitronenfalter auch Zitronen falten?
Physicum
Architekt
Win7 U x64
ACA 2013 x64
RAC 2013 x64
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in den Sichtbarkeiten ist die Raumbeschrift als aktiv markiert.
Die Raumbeschriftung ist in der Draufsicht nur sichtbar, wenn
ich den Estrich (Decke) lösche.
Nach langen Herumprobieren habe ich für dieses Problem eine
Lösung gefunden.
Ich füge nunmehr die Decke um 0,0001m versetzt von der unteren
Kante der Ebene ein. Und siehe da die Raumbeschriftung ist Sichtbar.
Seltsam.
