  Autodesk REVIT
  Schraubverbindungen
Autor Thema:  Schraubverbindungen (1980 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 29. Dez. 2009 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir eine Familie für die gängigen Schraubverbindungen angelegt. M10-M24 über Variablen und Familientypen. Nur habe ich übersehen, dass die verwendete Familienvorlage (Generisches Model) dafür nicht geeignet ist, da ich diese nicht in Schnitten und Ansichten einfügen kann. Eine Schraubverbindung sich aber in allen Richtungen im Raum anordnen lassen muss.
Jetzt sehe ich zwei Lösungen, von dene ich noch keine Ahnung habe:
1.
Kann ich die Familie so verändern, dass diese auch für die Platzierung in Schnitten und Ansichten funktioniert?
2.
Ich muss den ganzen Kram nochmal anlegen aber in einer anderen Familienvorlage - aber welche kann ich dafür verwenden?
Gruß Thilo
tmoehlenhoff
erstellt am: 01. Jan. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thilo,
prinzipiell stellt sich mir die Frage, ob eine Schraubverbindung als Detailbauteil nicht sinnvoller wäre, aber das hat natürlich ggf. den Nachteil, dass der Schraubenkopf dann in anderen Ansichten eben nicht sichtbar ist.
Dein generisches Modell könntest du z.B. dahingehend ändern, dass du in der Familie bei "Kategorie und Parameter" die Option "Arbeitsebenenbasiert" aktivierst. Dann kannst du die Familie z.B. auch in einem Schnitt einsetzen und dabei wählen ob du eine bestehende Fläche eines anderen Bauteils oder eine Arbeitsebene (ggf. benannte Referenzebene) für die Position verwenden willst.
Ob dir das hilft ist aber aus der Entfernung schwer zu beurteilen, da ich den Aufbau der Familie ja nicht kenne...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Wenn Teamleiter Teams leiten und Kundenberater Kunden beraten müssten dann nicht Zitronenfalter auch Zitronen falten?
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 01. Jan. 2010 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
eigentlich ist doch F(r)eiertag, aber erstmal das Beste zum neuen Jahr!!!
Es ist immer wieder schön von Profis zu lernen, denn es gibt so viele Häkchen und Öschen, welche man nicht immer findet.
Es ist genau das, was ich gesucht habe, zusätzlich habe ich den Haken bei "immer vertikal einfügen herausgenommen und schon funktioniert es wie gewünscht.
Mit den Detailbauteilen habe ich so meine Probleme. In ACA habe ich auch alle Stahlverbindungen etc. in 3D konstruiert, damit ich in allen Dimensionen die Kontrolle hatte und auch alle Zeichnungen immer "aktuell" waren, wenn man denn nach den Änderungen die ganzen Ansichten neu generiert hatte.
Nun ist das in Revit ja nicht mehr erforderlich und deshalb gerade gut wenn man den Knotenpunkt 3-dimensional durchbildet.
Da wir viel im Ingenieurbau tätig sind, habe ich mir die Revit-Structural Version mal zu Gemüte geführt. In der Suite gibt es AutoCad-Structural-Detailing-Module die wieder auf AutoCad-Basis laufen, (man exportiert Revit nach AutoCad und arbeitet dort weiter, bekommt aber logischerweise die Ergebnisse nicht zurück ins Revit) und ich denke, dass es nur eine Frage der Zeit sein wird, bis diese Detailings in Revit eingebaut sind und dann sind wir auch bei 3-D-Schraubverbindungen.
Beste Grüße
Thilo
