  Autodesk REVIT
  benutzerdefinierte Pfeilspitzen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  benutzerdefinierte Pfeilspitzen (1534 mal gelesen)
ohahnel
Sehen Sie sich das Profil von ohahnel an!   Senden Sie eine Private Message an ohahnel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ohahnel
revit architecture suite 2011
3ds max 2011 design
win xp
erstellt am: 18. Dez. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in revit 20010 eine möglichkeit eigene beschriftungspfeilspitzen zu definieren (nicht nur grössenmässig - sondern eine völlig andere geometrie)?
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 18. Dez. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
d.h. die Resultate des üblich en Weges reichen Dir nicht?
Verwalten > Projekteinstellungen > Einstellungen > Pfeilspitzen
Pfeilspitzeneigenschaften
Name Beschreibung
Pfeilstil Legt die Pfeilspitzenform auf der Führungslinie fest.
Bemaßungszeichen füllen  Füllt die Pfeilspitze aus.
Pfeilstärkenwinkel  Legt die Breite der Pfeilspitze fest. Je größer der Winkel, desto breiter ist die Pfeilspitze.
Größe des Bemaßungszeichens  Legt die Gesamtgröße der Pfeilspitze fest.
Strichstärke für breites Bemaßungszeichen Ist für Pfeilstil die Option Breites Bemaßungszeichen eingestellt, definiert diese Einstellung die Größe der Markierung oder des Punkts am entgegengesetzten Ende der Notiz fest.
Gruß niku & carlos
