  Autodesk REVIT
  Abzugskörper
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Abzugskörper (2044 mal gelesen)
alois.spiesberger
Innenarchitekt, Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von alois.spiesberger an!   Senden Sie eine Private Message an alois.spiesberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alois.spiesberger
erstellt am: 16. Dez. 2009 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revit-Freunde!
Momentan versuche ich zu modellieren, wenn ich einen Körper mache und dann versuche einen Abzugskörper herzustellen um einen Durchbruch zu machen oder ähnliches, dann habe ich immer Probleme mit der Vorgangsweise.
Könnt ihr mir vielleicht helfen, wie die chronologische Vorgangsweise ist, wenn man zum Beispiel einen Quader herstellt und an der Ecke einen Zylinder als Abzugskörper erstellt. Ich spiele mich schon längere Zeit damit, habe aber immer Schwierigkeiten, das meine erzeugten Körper keine Volumen haben. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung.
Vielleicht kann jemand von euch mir das ganz dilettantisch erklären.
Grüße von Lois Spiesberger
tmoehlenhoff
erstellt am: 16. Dez. 2009 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alois.spiesberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lois,
"ich bekomme immer eine Fehlermeldung" ist natürlich ohne die Meldung selbst immer schwer zu interpretieren.
Das imho häufigste Problem ist, dass beim Erstellen des Abzugskörpers an der Position des Abzugskörpers kein anderer Volumenkörper vorhanden ist (weil z.B. die Extrusion in die "falsche" Richtung ging) und somit der Abzugskörper nicht automatisch einen anderen Körper schneidet. Dies kann bzw. muss dann manuell nachgeholt werden (und eigentlich sollte dieser Zustand auch keine Fehlermeldung erzeugen).
Vielleicht beschreibst du noch einmal genauer was du machst und was dann für eine Fehlermeldung erscheint, dann kann dir vermutlich auch schneller geholfen werden ...
sayonara
Torsten
www.acad-systemhaus.de
Wenn Teamleiter Teams leiten und Kundenberater Kunden beraten müssten dann nicht Zitronenfalter auch Zitronen falten?
alois.spiesberger
erstellt am: 20. Dez. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Hinweis, ich werde noch einmal ein bisschen herum probieren.
Sollte ich nicht weiterkommen werde ich mich noch einmal mit Details bei dir melden.
Danke und Grüße Lois
