  Autodesk REVIT
  Pläne 1:50 und 1:100
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Pläne 1:50 und 1:100 (3651 mal gelesen)
ledavi
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ledavi an!   Senden Sie eine Private Message an ledavi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledavi
Win XP SP3, Revit Architecture 2010, Intel Q9550, 4GB RAM, nVidia GeForce 9800 GTX+
erstellt am: 15. Dez. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hab einen gedanklichen Knopf im Hirn und komm nicht weiter.
Die Ausführungsplanung (Polierplanung) machen wir üblicherweise im Maßstab 1:50.
Nun möchte der Bauherr (zwecks handlicher) die selben Pläne auch 1:100.
Eine Lösung wäre die Ansichten zu duplizieren und beide mit einen Maßstab zu bearbeiten. Nachteil dabei ist aber, dass ich so die doppelte Arbeit damit habe.
Hat jemand eine andere Lösung für mich?
Danke im Voraus.
Chris
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 15. Dez. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledavi 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach beim Ausgeben von pdf oder plt den Skalierfaktor auf 50 stellen und gut ist.
Gruß niku & carlos
ledavi
Bautechniker
erstellt am: 15. Dez. 2009 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi niku,
das ist mit Abstand die schnellste und einfachste Variante. Vielen Dank für den Tip.
Chris
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 16. Dez. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledavi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von niku:
Hallo niku,
aber dann ist doch auch der Plankopf in halber Größe => wollt Ihr das so?
Liebe Grüße
Iris
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 16. Dez. 2009 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledavi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann stimmt aber auch die Angabe "die selben Pläne nicht"...
Wenn Plankopf und Legende im Maßstab erhalten bleiben sollen, der Rest aber um Faktor 0,5 verkleinert werden soll könnte ein Weg über einen doppelt so groß definierten Titelkopf gehen, der Andere über ein Layoutprogramm (Corel, Illustrator), wo das PDF entsprechend modifiziert wird.
Einfachere Lösung zu den von NIKU beschriebenen: Normales PDF in Skalierung 50% ausdrucken.
Schöne Grüße, efge
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 17. Dez. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledavi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Iris2:
Hallo niku,
Hi Iris,
habe es so verstanden, dass der Bauherr einfach handlichere Pläne (für Besprechungen etc.) haben möchte. Handhaben wir auch so.
Gruß niku & carlos
ledavi
Bautechniker
erstellt am: 17. Dez. 2009 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
richtig, so war es auch gemeint. Die Größe des Plankopfes ist Nebensache. Wichtig ist nur das kleinere Format am Besprechungstisch.
Chris
[Diese Nachricht wurde von ledavi am 17. Dez. 2009 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledavi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so war das gemeint  ,
nur für die Übersicht das machen wir hier in diesem Fall auch so.
Liebe Grüße
Iris
