  Autodesk REVIT
  Aussparungen und Schlitze
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aussparungen und Schlitze (6672 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bei der Darstellung von Aussparungen und Schlitzen ein Problem. Werden nur in der jeweils eingesetzten Ebene ausgespart. In der oberen Ebene (in der der Schlitz auch durchgeht) wird zwar die Aussparung angezeigt, jedoch nicht weiss hinterlegt (nur in Linienform dargestellt).
Liegt das an einer Einstellung.
Schöne Grüße, efge
PS. vielleicht wichtig: die Mauern wurden geschossweise getrennt gezeichnet.
tmoehlenhoff
erstellt am: 03. Dez. 2009 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi efge,
ich denke, du hast das Problem schon selbst genannt. Wenn es um beispielsweise um den Wandschlitz aus "Metric Library\Aussparungen" geht ist es tatsächlich so, dass der bei geteilten Wänden nur die Wand der jeweiligen Ebene berücksichtigt. Das sollte man dann aber auch in der 3D-Ansicht sehen können. Ich würde im Revit die Wände eh lieber stockwerkgsübergreifend erstellen, denn denn erspart man sich nicht nur dieses Problem, sondern auch z.B. das sonst erforderliche Ausrichten der Schraffurmuster bei Ziegel- oder Klinkerwänden. Es mag aber sicher auch Gründe geben, dies eben gerade nicht so zu machen.
Die schnelle Lösung, ohne jetzt alles umarbeiten zu müssen, wäre dann imho mit dem Schnittprofil aus der Gruppe "Liniengrafik bearbeiten" aus dem Multifunktionsleistenregister "Ändern" machbar, denn damit kann die Wand im Obergeschoss (oder wo auch immer) 2D-mäßig angepaßt werden.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Wenn Teamleiter Teams leiten und Kundenberater Kunden beraten müssten dann nicht Zitronenfalter auch Zitronen falten?
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 03. Dez. 2009 editiert.]
efge
Architekt
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
danke für die Antwort. Das mit den Wänden hat sich so ergeben... (ist halt manchnmal so ;-)  )
Vielleicht wäre der Weg die Wände geschossübergreifend zu machen mit geringerem Aufwand verbunden.
Schöne Grüße, efge
